TUNAK
Příspěvky: 283 Registrován: stř 17.01.2007 01:00
Příspěvek
od TUNAK » pon 01.10.2007 19:56
čus ve spolek, mám závažnej problém...Měl jsem v mojí e36 coupé původně 2.0 a mám to předělaný na 2.5 a diferák mám malej a poměr 3.45 Sehnal jsem diferák velkej přímo z 2.5 poměr 3.15 Bohužel do zadní nápravy nepasuje, je větší na dýlku takže 3hlavní šrouby co držej diff k nápravě na ty prostě ten diff z 2.5 nepridelam...
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » úte 02.10.2007 10:10
Nikdo neporadí?
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » úte 02.10.2007 20:22
Mě nezbyde nic jinýho než vyměnit celou zadní nápravu 2.0 za 2.5...nikdo s tim nemá zkušenosti?
DjBulva
Příspěvky: 166 Registrován: pát 18.11.2005 01:00
#4
Příspěvek
od DjBulva » stř 03.10.2007 10:27
všechny e36 diferaky by Měli jít na tu nápravu z e36ky..Problem je ten že to bude diferák z 5ky ten co máš....a nesedí ti...
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » stř 03.10.2007 10:36
DjBulva píše: všechny e36 diferaky by Měli jít na tu nápravu z e36ky..Problem je ten že to bude diferák z 5ky ten co máš....a nesedí ti...
nee je to na 100procent diferak z e36 protoze jsem ho z ni jeste sundaval... drzaky a vse je stejny jako ten malej diferak co jsem tam mel...jen ten vetsi je proste delsi jinak vse na svem miste...kdyby byl kratsi kardan tak to tam dám....
DjBulva
#6
Příspěvek
od DjBulva » stř 03.10.2007 11:03
a není vyskočený kardan.. kolik čísel ti nadbyvá
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » stř 03.10.2007 11:21
DjBulva píše: a není vyskočený kardan.. kolik čísel ti nadbyvá
Karadn je jak má být přímo na ten malý difer... kdyby byl kardan cca o 5cm kratsi tak to tam nacpu..uz si fakt nevim rady...
TURBO_KrteK
Příspěvky: 824 Registrován: úte 01.10.2002 00:00
Klubové ID: 65
#8
Příspěvek
od TURBO_KrteK » stř 03.10.2007 12:50
TUNAK píše: DjBulva píše: a není vyskočený kardan.. kolik čísel ti nadbyvá
pokud si dobre pamatuji tak ten kardan neni problem nabouchat dovnitr (smerem k motoru), jen ted nevim jestli se tohle resilo u e30 nebo e36
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » stř 03.10.2007 12:52
TURBO_KrteK píše: TUNAK píše: DjBulva píše: a není vyskočený kardan.. kolik čísel ti nadbyvá
Pokud by tohle šlo, pomohlo by mi to,ale nemyslim si že by to bylo dobrý řešení zabouchat kardan....
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#10
Příspěvek
od TURBO_KrteK » stř 03.10.2007 15:12
pokud si dobre pamatuju, tak je to nasunute na "tisicihranu" vzdy tam je nejaka rezerva
na druhou stranu je mozne ze si to pletu s necim uplne jinym
vlez si pod to a koukni se sam
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » stř 03.10.2007 15:19
Zkusim se na to podívat, dík
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » stř 03.10.2007 15:29
Má někdo zkušenosti se zasunutím kardanu víc do převodovky?Jde mi o to jestli to fakt jde...ušetří mi to mraky práce... Dík
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » stř 03.10.2007 22:00
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » čtv 04.10.2007 17:58
Fakt v tomhle nikdo neporadí?
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » sob 06.10.2007 11:11
Mohl by mi ještě někdo potvrdit že to jde, než se do toho zítra pustím? díky
z3bmw
Příspěvky: 239 Registrován: úte 21.11.2006 01:00
Klubové ID: 849
#16
Příspěvek
od z3bmw » sob 06.10.2007 22:32
jde to
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » sob 06.10.2007 22:50
z3bmw píše: jde to
Dík
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#18
Příspěvek
od Speedy » ned 07.10.2007 02:17
Pozor, 320 ma o 3cm delsi kardan nez 325 prave kvuli velikosti diferaku. Jeslti nechces neco zkurvit, dej tam kardan z 325!!!
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » ned 07.10.2007 10:38
Speedy píše: Pozor, 320 ma o 3cm delsi kardan nez 325 prave kvuli velikosti diferaku. Jeslti nechces neco zkurvit, dej tam kardan z 325!!!
Takže nepomůže ani to zasunutí?jelikoz mám nejspíš i 2.0 převodovku, tak aby mi ten kardan šel zaměnit...
TUNAK
Příspěvek
od TUNAK » ned 07.10.2007 19:20
