chybove hlasky e36
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Snad ti pomůže toto:
PRIORITA 1
Text Upozornění/způsob odstranění
Bremsflüssigkeit - Stav brzdové kapaliny klesl na MIN / při nejblžší příležitosti doplnit.
(brzdová kapalina) * Příčinu ztráty brzdové kapaliny dejte odstranit ve značkovém servisu BMW.
Oeldruck Motor - Je příliš nízký / ihned zastavit a odstavit motor.
(tlak motor.oleje) * Překontrolovat stav oleje v motoru a eventuálně doplnit.
Kühlwassertemp. - Teplota chladící kapaliny příliš vysoká / ihned zastavit a odstavit motor.
(teplota chlad.vody) * Přezkoušení stavu chladící kapaliny.
Handbremse lösen - Hlásí po překročení určité nepatrné rychlosti jízdy.
(uvolnit ruční brzdu)* Uvolnit ruční brzdu.
Kein Bremslicht - Výpadek brzdových světel - žárovky, nebo pojistka vadné / Vyměnit žárovku, nebo pojistku.
(žádné brzd.světlo) * Vyměnit žárovku, nebo pojistku.
Bremsli.Elektrik - Výpadek brzdových světel - Vadná pojistka, nebo elektrický obvod / Pojistku vyměnit, nebo
(elektr.brzd světel) se spojit se značkový servisem BMW.
* Mrknout na pojistku, nebo se navštívit značkový servisem BMW.
SPEED LIMIT - Upozornění při překročení zákonneho limitu rychlosti.
(limit rychlosti) * Překročení přednastavené rychlosti min. o 5 Km/1 hod.
PRIORITA 2
Getribeprogramm - Automatická převodovka: porucha řadící elektroniky.
* Vyhledat značkový servis BMW.
Bremsbeläge - Brzdová obložení opotřebovaná / měla by být neprodleně vyměněná.
(brzd.obložení) * Vyhledat značkový servis BMW.
Waschwasserstand - Stav umývací kapaliny pro odsřikovač / doplnit při nejbližší příležitosti.
(stav umýv. kapaliny * Asi 8,0 l
poklosl)
1 Bremslicht - Výpadek jednoho brzdového světla.
(1 brzdové světlo) * Koncové světlo: žárovka 10 Watt, Ostatní žárovky: 21 Watt
Abblendlicht Rücklicht- Porucha žárovky, nebo pojistky, nebo el. obvodu tlumených světel.
* Vyměnit žárovku, nebo pojistku,->
Kennzeichenlicht - -> zpětných světel, nebo osvětlení SPZ
* Vyměnit, nebo zajet do servisu BMW
Anhängerlicht - Pojistka osvětlení přívěsu, nebo el. obvod vadný / pojistku vyměnit, nebo do servisu BMW
(osvětlení přívěsu) * Vyměnit, nebo zajet do servisu BMW
PRIORITA 3
Oelstand motor - Stav oleje v motoru poklesl zhrzba na značku MIN / zkontrolovat stav oleje.
(stav motor.oleje) * Při nejbližší příležitosti doplnit.
Kühlwasserstand - Pokleslý stav chladící kapaliny / při nejbližší příležitosti doplnit.
(stav.chlad vody) * Asi 8,0 l
Sensor Oelstand - Senzor pro měření stavu oleje v motoru vadný / spojit se při se servisem BMW.
(senzor stavu oleje) * Až do opravy nebude nízký stav oleje hlášen!!!
Check-control - Závada v elektronice, různá hlášení nemohou být ukázána na displeji / spojit se servisem BMW.
* Překontrolovat v servisu BMW.
Licht an? - Hlášení po ukončení jízdy (po otevření dveří řidiče).
(rozsvícená světla?) * Zhasnout světla!
Bitte angurten - Hlášení případně spojeno i se svítilnou, nebo s akustickým signálem.
(připoutejte se prosím) * Připoutejte se!
Betriebsanleitg - Upozornění na různá hlášení.
PRIORITA 1
PRIORITA 2
poklosl)
PRIORITA 3
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Me taky ne, treba ty pasy a svetla si myslim ze to u kazdeho rozhodne nebylo...Marrtin píše:Chci se zeptat jestli tydle hlasky hazi kazdej Check Control nebo se to lisi dle modelu a vybavy. Me to treba nikdy nerika at se pripoutam nebo s tema svetlama po otevreni dveri. Ostatni veci jo...prdne zarovka a hned na me krici..
Diky
Marrtin
- Klubové ID: 4041
Hele ja uz to zapomel, mam taky stredni BC, ne velkej a prepnout to de. Nez abych dal hledat a pak ti to sem psal, tak si to urcite zvladnes najit sam...aur77 píše:A ako sa to prepina? Viem, ze sa tu na fore o tom pise, ale myslel som, ze to je len na plny BC. Ja mam len check control plus ukazovatel vonkajsej teploty (ziadna spotreba, dojazd, ...).
Marrtin
- Klubové ID: 4041
Spouste lidem to obcas zahlasi tudle chybu. Me to taky obcas zahlasi. Je to udajne bud cidlo brzdoveho pedalu nebo nejaky modul...presne nevim, ale take se to zde uz resilo na foru.Stepper píše:Mam velkej BC a obcas hlasi: Bremsli.Elektrik ale pojistky jsou OK, zarovky taky, vse sviti tak jak ma...kde muze byt chyba???
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Jo resilo... u me to bylo to cidlo...Marrtin píše:Spouste lidem to obcas zahlasi tudle chybu. Me to taky obcas zahlasi. Je to udajne bud cidlo brzdoveho pedalu nebo nejaky modul...presne nevim, ale take se to zde uz resilo na foru.Stepper píše:Mam velkej BC a obcas hlasi: Bremsli.Elektrik ale pojistky jsou OK, zarovky taky, vse sviti tak jak ma...kde muze byt chyba???
