bílý kouř z výfuku
kokoanada
Klubové ID: 1427
#1 Příspěvek od kokoanada »
Po nastrtování když je to studený,tak to nekouří a jak se to začne ohřívat,tak to začne kouřit.Nevím jestli je to těsnění pod hlavou,vody tam je dost a neubejvá,nikde neteče, olej je tam normální taky nepřibejvá a teplota vody je přesně v polovině,nevíte někdo co by to mohlo bejt?? :?:
Je to 325i M 50 z 92 díky
JanK
#2 Příspěvek od JanK »
me to taky neskutecne páří,i i kdyz uz je to teply,vzdycky na krizovatkach žasnu...auto mám 2 roky,voda neubejvá...a problém žádný...to samy mel kamos u 728 rv 98
kokoanada
Klubové ID: 1427
#3 Příspěvek od kokoanada »
Tak to je něco :D ,já bych řekl že to jede normálně,zatím s tím nejezdím ale potřebuju na emise a technickou a nevím jestli to má cenu tam jezdit aby vůbec něco naměřily :D
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
dej tomu kour na nejaky delsi ceste .. mas asi plnej vejfal vody a ta se vyparuje :)
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
sráží se ti voda ve výfuku, nebo pokud máš nějaké tjuuuningové koncovky tak tam zůstává.Normálně tomu dej céres ona vylítá na chvilku :D
Jinak kámošoj se to stávalo pořád a jednou za měsíc sundal zadní tlumič a vylil vodu 8O nakonec se naštval a udělal malinkou dírku v nejšnižším místě tlumiče a už měl klid, ale on měl laděny tlumič od KM :D
kokoanada
Klubové ID: 1427
#6 Příspěvek od kokoanada »
Dobrá,zkusím to pořádně prohnat :D ,když má něco vylítnout,tak at to vyletí :D .Jinak výfuk je origo,kdyžtak pak zkusím tu diru tam vyvrtat,jestli něco vyteče :D .
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
nekde o tom byla diskuze, nektery znakcy vejfuku tam tu dirku maji uz z vyroby. ten vyfuk pak taky vydrzi dyl, nedrzi se v nem voda, tak nerezne.
kokoanada
Klubové ID: 1427
#8 Příspěvek od kokoanada »
Tak problém vyřešen,opravdu to byla ta voda ve výfuku,vyteklo to ho teda dost,díra vyvrtaná a pohoda :D ,díky všem :wink:
