el. stahovanie okien
vavrekj
#1 Příspěvek od vavrekj »
E46 325i
problem s oknom u spolujazdca , ak stahujem tak asi v polovicke to zacuka a trochu sa spomaly ale zide uplne dole, to iste pri vytahovani ak ho zastavim a skusim s nim hybat tak vyzera ze je uvolnene a jedna strana sa hybe , neviete co b to mohlo byt, repsektive da sa to rozobrat, alebo doporucujete to radsej dat do servisu ???
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Sundat tapec a mrknout se na ty 2 plastový kostky co jezdí v těch kolejničkách jestli neni jedná vycvaklá nebo jinak pohmožděná či poškozená .Případně promazat kolejničky v čem jezdí ten plastovej hajzlík.
vavrekj
#3 Příspěvek od vavrekj »
viete mi niekto poradit ako demontovat to vnutro dveri aby som sa dostal k tomu mechanizmu stahovania ????? (no ak pozeram na to tak je tam este aj airbag vtej vyplni
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
pokud máš airbag ve dveřích tak: pod madlem jsou 2 záslepky pod kterými jsou 2 šroubky ( origo bývají hvězdičky) a v případě dveří s bagem je ještě šroubek pod plastovou krytkou s nápisem airbag. vyndej/povol tyhle šrouby a pak už jenom odrthnout tapec z těch bílejch nacvakávacích pazmektů, vypadá to drsně ale neboj se trhnout. Stejně to tam ten tapec potom narazíš zpět. Pokud by se ti nějaký ulámali, stojí asi 3,-Kč a ten bílej pazmekt co drží okno v kolejnici je asi za 50,-
p.s. při odtrhávání toho tapecu pozor ať pak nevyškubneš drátky z repráčků...
frozen
#5 Příspěvek od frozen »
promin castro ale jestli jsem pochopil tak je to na e46 a sundava se to trochu jinak pod madlem jsou dve zaslepky s hvezckama potom musis sundat listu (nebat se zabrat k sobe je tam jenom nacvaknuta) pod ni jsou dalsi dve hvezdicky. potom sroubobakem vypacit krytku co je na druhy strane nastavovani zrcatek pod ni je dalsi hvezdicka. pak uz jenom ve spodnim rohu dveri odpacit tapec od zbytku dveri (staci dva ty cvocky pak uz to udelat rukou. potom z nej odpojit vsechny draty a lanko od kliky. odsroubovat airbag (klidne ho nech viset na tom kabelu) a odtrhnout tu penovou izolaci(muzes odriznout to lepidlo ale nesmis ji poskodit potom to prilepit spatky tim samym jestli to bude drzet nebo koupit keramotmel) , stahnout okno do stredni polohy (to uvidis az budes moct k tem sroubum co ho drzi) ty odsroubujes zvednes rukou okno nahoru a kolejnice tam jsou na 5 sroubech potom je slozis dolu a vytahnes(jeste je tam prichycene to lanko a pripadne muzes vyndat i motorek je na trech hvezdickach pak pootocit a vytahnout)
