Mám e36 320i, zadní pneu 205/60 r15 s minimem vzorku a když se chci rozjet, tak aby se kola protáčely tak to jen poskakuje a jakoby přerušovaně protáčí kola i na morku a na 2.0 se mi to zdá hodně divný (určíte to znáte - dělá to když je slabej motor a široký pneu)
Když nechám auto doskákat na jedničku a hned dám dvojku tak na mokru už ji protočím až do omezovače bez poskakování, takže výkonu by mělo bejt dost.
Kde by mohl bejt problém? Spojka zabírá dobře, ale možná nějak poškozená je, nevim...
Taky mám stejný pocit na svém autě. Jestli to není širší gumou (mám stejné), než zvládne motor (případně ještě degradovaný méně dobrou spojkou). Asi to protáčení jde až u 325 a výše..
Maikl píše:mě se kola protáčej na mokru jak prd.. vždy když to přeženu s plynem, tak sem rád že se rozjedu.. gumy 205/55 R15
Mě právě nejde do hlavy proč se mi ani na morku neprotočí, na suchu bych to ještě pochopil... Jinak při rozjezdu se zatočenejma kolama to hrabe skoro samo i na suchu. Samosvor nemám, takže nechápu proč se mi při rozjíždění rovně nechcou protočit tak jak by měli
Fikop píše:Jestli Vám to při hrabání skáče a mlátí tak máte špatné čepy+silentbloky na zadní nápravě]/b]. Taky mi to dělalo, ale po kompletní repasy nápravy vše OK
presne tohle se resilo na e30 foru... na e30 jsem to taky mel, takovy zvuk jako z kulometu, ze? pry za to muzou silentbloky zadni napranice.
Fikop píše:Jestli Vám to při hrabání skáče a mlátí tak máte špatné čepy+silentbloky na zadní nápravě. Taky mi to dělalo, ale po kompletní repasy nápravy vše OK
Na kolik tě vyšla repase nápravy? Vím, že si to můžu najít, ale bude lepší když mi někdo řekne konkrétní číslo kolik za to dal
Přesně tak,E30 mi kdysi dělala přesně co popisuješ a po výměně silentbloků na zadní nápravě bylo vše v pořádku a zmizely všechny divné zvuky.Ale dostat ty silentbloky ven byl docela porod i s přípravkem na který jsem tenkrát našel návod.Ale určitě vsázim na to že máš v tahu silentbloky.
no, ja je odvrtaval po obvodu a dokud vyseli na jedinnym milimetru gumy tak nechteli povolit, docela porod to dostat ven, musel jsem he kompletne rozvrtat.
Nevíš co je tlačítko hledat .....neboj nežeru to jak ostatní Komplet celá náprava mě přišla na 6k s tím že kam šel narvat M3 čep nebo silentblok tak jsem ho tam dal. Většina dílu je od LMI....jo a cena je po slevě, normální máloobchodní cena by byla 10k.
mam 2litr, gumy na zadku 245/40/17,na suchu to píská i když sem tomu nevěřil a když zaprší tak jezdim na benzínce kolečka kolem parkoviště kamionů bokem i bez samosvoru
No tak mě to teda na mokru hrabe a na suchu nevim to jsem neskoušel nejsem z těch majetnějších ale zase mám 205 60 15 gumy a moc tomu na suchu nevěřim ale na sněhu se driftovalo parádně
