Steptronic SMG
FilipM.
Klubové ID: 2260
#1 Příspěvek od FilipM. »
Ahoj,
mám dotaz.Jestli náhodou jde do 2,8 namontovat SMG převodovka co se dámala do M3 3,2?
Dík Filip
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Fyzicky ano, ale už ne elektricky. NAvíc proč dávat zrovna tohle do auta....
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Kamarád má SMG origo v 330i,párkrát jsem s tím jel,docela dobrý,řadí to docela rychle,ale na sprint nebo hodně rychlý rozjezd je to nepoužitelný..
osobně bych to v autě nechtěl.. :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
v 330i e46 je steptronic II, SMG se davalo myslim jenom do M3. Ale v e36 bylo SMG I a to je uplne nahovno.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
Speedy píše:v 330i e46 je steptronic II, SMG se davalo myslim jenom do M3. Ale v e36 bylo SMG I a to je uplne nahovno.
Nechci se s tebou hádat,ale je to SMG 330i E46 r.v.2002, má to režim "Automat" nebo řadíš pákou nebo na volantu..ale je to jen 5ti kavalt.. :wink:
Marty_
#6 Příspěvek od Marty_ »
Nemas pravdu, taky jsem na to cumel jak puk ale SMG I tusim jeste se davalo i do E46 325i / 330i.. SMG II pak jen do E46 M.
Steptronic je samo zase neco uplne jineho, v E46 bezna zalezitost, SMG je sakra rare:)
Par "studijnich materialu":)
http://www.automotorasport.cz/index.asp ... &KatId=100
http://www.evo.co.uk/carreviews/evocarr ... i_smg.html
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Aha, tak to je moje neznalost, nicmene SMG I je velmi poruchova zalezitost v M3 e36 a neni to nic moc. MSG II je uplne jinde. Kazdopadne v e46 jsem to nidky nevidel, tak nemuzu soudit, jak to maka, ale asi bych to nechtel.
Nicmene montaz do auta, kde to nebylo bude dost nakladny, protoez se musi menit hafo elektriky, pridavat hafo hadicek, predelavat razeni, pedalova konzola, spousta cidel, jina rj motoru atd atd.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
P.s. vim o cem mluvim, dotedka stale vyndavam miliony veci z auta, ktery melo SMG I a porad tam je spousta kravin, ktery u manualu nejsou treba :-)
