Prosím o radu (převodovka)
numi
#1 Příspěvek od numi »
Zdravim.Mam BMW e36 328i a při řazení to vydává takový tupý rány?!Ale rychlosti tam jdou normálně.Nevíte co by to mohlo být??
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Nejde ti ten rachot náhodou z diferáku???
numi
#3 Příspěvek od numi »
No :?: Je to možný.Co tě napadlo?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Pokud ti spojka vypíná jak má a převodovka řadí jak má, tak to v ní nebude.. Typuju Hardy-spojku, křížky na kardanu a pokud to jde úplně odzadu, tak bude vymletej diferák.. Popiš pořádně ten zvuk
pepam3
#5 Příspěvek od pepam3 »
dsvatos píše:Pokud ti spojka vypíná jak má a převodovka řadí jak má, tak to v ní nebude.. Typuju Hardy-spojku, křížky na kardanu a pokud to jde úplně odzadu, tak bude vymletej diferák.. Popiš pořádně ten zvuk
přesně tak, nejdřív se zaposlouchej odkud to jde, můžou to být i sylenbloky, a nebo jestli ti teďs třeba převodovku neměnili a neobrátili třeba jen táhla apod.
numi
#6 Příspěvek od numi »
ok.Zejtra napíšu kde to přesně slyšim.Jinak zatim dík
numi
#7 Příspěvek od numi »
Tak jde to určo odzadu.A ty rány jsou při každý rychlosti a dost dunivý!
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
u 328 mi dělá něco podobnýho při řazení 1. Odzadu taková tupá rána. Někdy možná i při 2jce ale to už tolik nevnímám...
Radim046
Klubové ID: 563
#9 Příspěvek od Radim046 »
Já to typuju taky na Hardyspojku..dělala mi to kdysi i E30 a po vyměně hardyny pohoda.Na E30 stála u Febi asi 800kč
pepam3
#10 Příspěvek od pepam3 »
numi píše:Tak jde to určo odzadu.A ty rány jsou při každý rychlosti a dost dunivý!
mrkni nejdříve pořádně na uchycení- sylenbloky, motoru, převodovky i diferáku + hardy spojku potom bych se pustil do diferáku :wink: .
numi
#11 Příspěvek od numi »
Jsem jí našel za za 1650.- (FEBI) no dám vědět čím to bylo
