318iS - vzduchový filtr -
sadamcx65
#1 Příspěvek od sadamcx65 »
Uvažuji o koupi vzduchového filtru - něco takového http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=10028
chci to hlavně kvůli zvuku ;) - a tak se chci zeptat jak složité to je u E36 318iSka namontovat, nebo jestli už to někdo na isku má ..... nebo nějaké foto - jestli to není moc složité ;) předem dík :P
wacc
Klubové ID: 1576
#2 Příspěvek od wacc »
Pokud se to rozhodnes namontovat, mel bys udelat i odstineni od motoru nejakou prickou, protoze jinak ti to zacne nasavat horky vzduch a vykon pujde do kytek.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Naprd. Pokud chceš propustnější filtr, kup si ten co se dává do origo filtrboxu..
wacc
Klubové ID: 1576
#4 Příspěvek od wacc »
Pise preci, ze mu nejde o zvyseni vykonu, ale o jiny zvuk. Takze to naprd nebude, protoze ten zvuk se opravdu dost zmeni...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Tak pokud chce jen větší randál, bude to OK.. Ještě dost pomůže vykuchat výfuk :lol:
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
dsvatos píše:Tak pokud chce jen větší randál, bude to OK.. Ještě dost pomůže vykuchat výfuk :lol:
U mě se randál nekoná,pouze když ho chci,když jedu normálně a nepouštim moc plynu,rozdíl neslyšim :) Když tomu dupnu na krk,tak se ale sakra změna koná,myslim,žeu u toho isa to bude podobný :)
jolik
#7 Příspěvek od jolik »
podívej se pod kapotu :wink:
michal09
Klubové ID: 1407
#8 Příspěvek od michal09 »
No klucí když jste u toho, jakou máte zkušenost se vzducovejma filtrama obecně a kterej by jste mi doporučily??? Chci to do komplet seriovky 318ky motor M43. Klidně si za to připlatim, jen nechci aby to skončilo úbytkem výkonu ale samozdřejmě mírným nárůstem výkonu a lepšího zvuku ve vysokejch otáčkách... Máte někdo prosím nějaké zkušenosti??? Díky moc všem :Poklona: :wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#9 Příspěvek od papyk »
michal09 píše:No klucí když jste u toho, jakou máte zkušenost se vzducovejma filtrama obecně a kterej by jste mi doporučily??? Chci to do komplet seriovky 318ky motor M43. Klidně si za to připlatim, jen nechci aby to skončilo úbytkem výkonu ale samozdřejmě mírným nárůstem výkonu a lepšího zvuku ve vysokejch otáčkách... Máte někdo prosím nějaké zkušenosti??? Díky moc všem :Poklona: :wink:
Já bych doporučil vložku do origo airboxu (Green,KN apod.), sám mám Greena a max spokojenost za ty love, a nebo komplet přestavbovou sadu ale to už je zas cenově trochu jinde. Nejsem zastáncem home bastlení :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
Uz jenom kvuli vaze bych koupil vlozku!Nemel bych naladu to tam nejak upravovat! :?
michal09
Klubové ID: 1407
#11 Příspěvek od michal09 »
papyk píše:
No to já taky ne :) Kde se dá sehnat ta vložka Green nebo KN? Takže v reálu to vypadá tak, že akorát prohodim v airboxu tu vložku a hotovo??? V podstatě tímhle se nedá nic zkazit když jde "jen" o vložku že jo?
papyk
Klubové ID: 1181
#12 Příspěvek od papyk »
No to já taky ne :) Kde se dá sehnat ta vložka Green nebo KN? Takže v reálu to vypadá tak, že akorát prohodim v airboxu tu vložku a hotovo??? V podstatě tímhle se nedá nic zkazit když jde "jen" o vložku že jo?[/quote] Seženeš to na kdejakým tuningshopu, já to tuším kupoval na http://www.autodoplnky.cz , a jak říkáš, jen to vyměníš za tu původní, má to velkou životnost akorát to musíš za nějaký čas vyčistit, maj na to nějakou čistící sadu.
michal09
Klubové ID: 1407
#13 Příspěvek od michal09 »
papyk píše:No to já taky ne :) Kde se dá sehnat ta vložka Green nebo KN? Takže v reálu to vypadá tak, že akorát prohodim v airboxu tu vložku a hotovo??? V podstatě tímhle se nedá nic zkazit když jde "jen" o vložku že jo?
Seženeš to na kdejakým tuningshopu, já to tuším kupoval na http://www.autodoplnky.cz , a jak říkáš, jen to vyměníš za tu původní, má to velkou životnost akorát to musíš za nějaký čas vyčistit, maj na to nějakou čistící sadu.[/quote]
No našel jsem tam vložku Green přímo pro můj motor :) No a je to nějak znát? výkon, zvuk? Kámoš mi řikal že je to naprd, že tím můžu akorát posrat motor no, tak jsem na rozpacích... Je fakt že on jezdí ve felicii :)
Díky že mi tady jako neznalému podáváš cenné info :wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#14 Příspěvek od papyk »
Tak znát to je, ale je fakt že jsem dělal i upgrade výfuku a ta origo vložka byla K.O. A nevím co bys tím měl jako po.rat, asi vědí co dělají, určitě když už nic tak min. to bude líp dejchat.
michal09
Klubové ID: 1407
#15 Příspěvek od michal09 »
Asi máš recht, zkusim to... Když sem u těch otázek - jakej máš vejfuk, jen koncovku? :D resp. koncovej díl? O tom do budoucna taky přemýšlim, chtěl bych něco decentního jak vzhledově, tak po audio stránce.... V nízkých otáčkách aby byl potichu a ve vysokejch aby se krapek projevil :D Žádnou tuzig rouru co řve jak na lesy :roll: Máš nějakej typ??
Sem možná otravnej, ale musím využít toho, že zatím odpovídáš :D Díky Papyku :cool2:
jolik
#16 Příspěvek od jolik »
fk-automotive.com možná to nevíš ale musíš to nastříkat olejem,aby ti tam nešli mikročástečky prachu,to bys sice neskurvil motor ale váha by odejít mohla,jinak čistit podle prostředí,poznáš to podle oka,já to čistím jarem a stříkám WD40,ale určitě koupíš originál sadu na čištění a nastříkání,zvuk bude lepší o hodně :wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#17 Příspěvek od papyk »
michal09 píše:Asi máš recht, zkusim to... Když sem u těch otázek - jakej máš vejfuk, jen koncovku? :D resp. koncovej díl? O tom do budoucna taky přemýšlim, chtěl bych něco decentního jak vzhledově, tak po audio stránce.... V nízkých otáčkách aby byl potichu a ve vysokejch aby se krapek projevil :D Žádnou tuzig rouru co řve jak na lesy :roll: Máš nějakej typ??
V poho, nemáš zač. Výfuk mám: rezonátory ve tvaru katu (sen každé STK) -pak jen nerez trubky až dozadu - konec origo Seebring, zvuk paráda-takový decentní který se při akceleraci lehce rozduní a 6vál se rozezpívá, žádnej kravál jsem nechtěl. Ještě jsem chtěl laděné svody ale prdím na ně, co mi tu kluci psali tak to za ty kačky prej nemá smysl. A ten komplet výfuk jsme dělali na 4krát než to bylo přesně ončo, metoda pokus-omyl.
papyk
Klubové ID: 1181
#18 Příspěvek od papyk »
jolik píše:fk-automotive.com možná to nevíš ale musíš to nastříkat olejem,aby ti tam nešli mikročástečky prachu,to bys sice neskurvil motor ale váha by odejít mohla,jinak čistit podle prostředí,poznáš to podle oka,já to čistím jarem a stříkám WD40,ale určitě koupíš originál sadu na čištění a nastříkání,zvuk bude lepší o hodně :wink:
Jjj, to je pravda, a ten Green máš napuštěný olejem už jak ti přijde domů, jinak samo že po každým vyčištění to musíš napustit znova.
michal09
Klubové ID: 1407
#19 Příspěvek od michal09 »
Stříkat olejem? to fakt nevim... Takže než to tam dám tak vložku postříkám třeba WDčkem (olejíčej´k na všechno) nebo nejaky special.?? Dík
michal09
Klubové ID: 1407
#20 Příspěvek od michal09 »
papyk píše:
pokus - omyl? a co se nedařilo? Já bych měnil jen konec (ten buben s koncovkou) a zdají se mi celkem podezřele levný některý koncovky... :wink:
