je to boj
mmcizek
Zdarec lidi mam problem s mim BMW e36...Potreboval bych radu od nekoho,kdo se opravdu vyzna v motorech 2,5tds...Mam nově nastavene a serizene vs.cerpadlo(primo v servisu BMW) a bylo mi tam receno,ze ten muj motor je po mechanicke strance doslova vybornej...Mam vymenene prepadove hadicky i snimac hustoty,teploty nasavaneho vzduchu a vstriky jsou taky o.k.Startuje na brnk,ale nema absolutne zadny vykon a silenym zpusobem cerne kouri.Je uplne jedno,jak moc mam seslapnutej plyn,jede porad stejne(vytahnout ho na 80km/h je nadlickej vykon)Cim vic plynu,tim vic kouri.Kdyz za jizdy pustim plyn a znovu na nej slapnu,tak je citit jak to zabere,ale behem vteriny je po vsem a v ten moment je za mou doslova ekologicka katastrofa...Pripada mi ze to jede normalne,jen kdyz doslova lechtam plyn...Uz si fakt nevim rady.Turbo je po repasi a itercoler je novej,ale stejne ten motor pri jizde absolutne nejde do otacek,zato kdyz stojim,tak si jde nadherne za plymem...Saci potrubi je ze vnitr upne cerne od sazi a to jsem ho uz jednou cely cistil...Motor ma tlaky,jak kdyby byl uplne novej...Fakt uz me nenapada cim by to mohlo byt...Poradte mi nekdo prosiiiiim,nebo ja uz to auto asi fakt podpalim...Pisnete Dik Moooooc .Muj mail je mmcizek@seznam.cz dik
bmwfil
- Klubové ID: 687
mmcizek
Marek-is
- Klubové ID: 181
bmwfil
- Klubové ID: 687
Tady ji máš na obrázku... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15mmcizek píše:Promin mozna to bude znit hloupe,ale ja si momentalne nemuzu vybavit,kde presne by mela byt...Muzes mi to prosim te nejak priblizit???
bmwfil
- Klubové ID: 687
bmwfil
- Klubové ID: 687
mmcizek
To mas pravdu,kdyz pomalu pridavam,tak to tak nejak jede,ale kdyz pridam treba pul plynu,tak se to jakoby zadusi...Ted jsem jeste zjistil ze,me na privodni hadici od filtru k cerpadlu,prolina nafta a to primo v tom spoji na cerpadle,myslis ze by to mohlo byt i tim???Jo a hlavne,ten borec od ktereho jsem to koupil,zapojil podavaci cerpadlo na spinacku,tekze me to cerpadlo v nadrzi nevypina,ale furt tlaci naftu smerem k motoru...To by asi taky molho mit na to vliv...Co myslis???
mmcizek
bmwfil
- Klubové ID: 687
mmcizek píše:To mas pravdu,kdyz pomalu pridavam,tak to tak nejak jede,ale kdyz pridam treba pul plynu,tak se to jakoby zadusi...Ted jsem jeste zjistil ze,me na privodni hadici od filtru k cerpadlu,prolina nafta a to primo v tom spoji na cerpadle,myslis ze by to mohlo byt i tim???Jo a hlavne,ten borec od ktereho jsem to koupil,zapojil podavaci cerpadlo na spinacku,tekze me to cerpadlo v nadrzi nevypina,ale furt tlaci naftu smerem k motoru...To by asi taky molho mit na to vliv...Co myslis???
A proc to dával na spínačku to čerpadlo. Pokud je vše ok, funguje normálně, to je zas nějakej bastl... Asi to máš "přechlastaný"... Zajeď si do Moravan za p. Sigmundem ať ti na MODICu nastaví čerpadlo a řekni mu o tom bastlu s podávacím čerpadlem.
mmcizek
Tompo
- Klubové ID: 1762
mmcizek
No to neni vubec potesujici zprava,ale co se da delat...Ale asi je to tak,protoze jsem dnes skusil za chodu motoru odpojit to podavaci cerpadlo a motor po chvilce zhasnul,coz znamena ze vstrikovaci cerpadlo jaksi neprisava a to ovsem neni vubec dobry...Nevis za kolik se da poridit???Nebo bude lepsi repase???Potrebuju vedet priblizou financni castku jakou si mam pripravit...No doufam ze to auto,aspon bude stat za to,tak jak vsichni rikaji...Kazdopadne dik v teto situaci,kazda rada dobra...
tds
Tompo
- Klubové ID: 1762
mmcizek
arctic
mmcizek
mamouschek
mmcizek
