Mám novou kárku a nevyznám se, tak se přeptám.....
Mef
- Klubové ID: 1168
Mám novou kárku a nevím, tak se zeptám zkušenějších.
1. E36 323i touring s PDC.........občas když jedu se mi ozve 3x "gong", zvuk stejný, jako vydává PDC při couvání. Nevíte někdo, co by to mohlo být?
2. Ráno jsem po odjetí z garáže viděl v místě kde mělo autí zhruba střed předního nárazníku, dvě místa, kde to vypadalo na vytečenou kapalinu (nebyl to olej). Může to být přepad od klimatizace?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Ad 1 Muze se jednat o gong, ktery zazniva v kazdou celou hodinu, jestize mas tak nastaveny OBC. Krom toho ti, az prijde zima, muze jeste gong oznamit, ze teplota je nizzsi nez 3st.C.
Ad 2 Muze se treba jednat o netesnost u ostrikovacu svetlometu, jestli tuhle vybavu mas. Klima to nebude, ta kape priblizne z mista pod radici pakou.
Maikl
- Klubové ID: 644
a tlačítko přestane svítit...? mělo by se držet delší dobu..Mef píše:Je možné, že by mi nešlo standartně vypnout ASC?
Otočím klíčem, rozsvítí se kontrolky, které postupně zhasnou, natočím motor. Podsvětlený tlačítko u fofrklacku svítí, zmáčknu ho, ale na palubce se nic nerozsvítí a hrábnout si taky nemůžu.
Tlacitko ASC+T se nemusi drzet dele. Staci normalni stisknuti a pri deaktivaci se rozsviti oranzova kontrolka mezi budikama. Nevim, jak ho mas podsvicene, ale normalne to tlacitko nesviti. Kdyz se roznou svetla, tak se podsviti jen ten napis ASC.
Ja jsem to tlacitko u minuleho auta mel taky nefunkcni, protoze nebylo zapojeny do konektoru. Kdyz se konektor zapojil, fungovalo bez problemu.
Mef
- Klubové ID: 1168
JJ, takhle jsem to myslel. Podsvícenej nápis u tlačítka..............wacc píše:Nevim, jak ho mas podsvicene, ale normalne to tlacitko nesviti. Kdyz se roznou svetla, tak se podsviti jen ten napis ASC.
Ale asi to nebude jenom konektor........teď jsem se byl schválně kouknout a po otočení klíčku se mi ani nerozsvítí na palubní desce značka ASC. :/
Mef
- Klubové ID: 1168
Dneska ráno byla zima, tak jsem si v autí trošku zatopil a..........
1. Mám digitální klimu a auto mi netopilo, pokud jsem neměl zaplou klimu (vločka)?????
2. Když už jsem vyloudil teplej vzduch, tak mi šel na nohy, šel mi na sklo ale vzduch z větráků kolem palubky byl pořád studenej??????
Víte někdo, co by mohlo být špatně?
tu ja mam taky amigoMef píše:Mám digi klimu, takže jsem bez koleček, ale díky za snahu.GeorgosAc píše:1 - kdyz topim vlocku mam vyplou
2. aby ti sel teply vzduch ze stredoveho panelu , musis otocit tim koleckem z modrych tecek na cervene....
bavim se kolečku ketre je vedle kolečka s intenzitou fuku... lezi vodorovne.....
- George_D
- Klubové ID: 49
Jo a nezapomeň s tim kolečkem točit směrem
a) u touringa k zadnímu oknu
b) u sedana k pravýmu zadnímu trojúhelníku
c) u coupe k levýmu sklu předního světlometu
Mef
- Klubové ID: 1168
Jak přesně fungují ty dvě kolečka na ovládání vzduchu na středové konzole?
Na klimatizaci si nastavím teplotu jakou chci a dokážu kolečkem pro intenzitu teploty omezit teplotu vzduchu foukajícího přímo z palubky? (prostě nemusí foukat řidiči do obličeje tak teplej vzduch, jako jde na nohy případně na sklo).
Pokud to tak je.........našel jsem na netu návod, jak jeden maník tento panel měnil. Jaxem pochopil, ovládá ono "mefovi chybějící" kolečko na principu bowdenu jakýsi kohout. Pokud bych tento kohout natvrdo otevřel, budou mi i výdechy z palubky proti cestujícím topit, ale nebudu moci zmírnit teplotu z těchto výdechů oproti třeba sklu, nebo nohám. Je to tak?
Mef
- Klubové ID: 1168
Dneska jsem našel loužičku pod autem........
fotky: http://icerock-motorsport.com/galerie/i ... 20chladic/
Zeptám se:
1. Předpokládám, že ten modrý "šroub" je vypouštěcí?
2. Expanzka není spojena s radiátorem, pouze do ní vede jedna hadice a teoreticky může protékat spodem, jak je sešroubovaná s tím černým unašečem?
Zeptám se:
