Jaký olej?
crus
Klubové ID: 1196
#561 Příspěvek od crus »
Zdravím, Již jsem se ptal jednou, ale bez odpovědi.Ppročetl jsem všechny stránky (36) a zjistil jsem, že můj olej Castrol Magnatec 5W/40 je nic moc. Chtěl jsem přejít na Castrol Softec 5W/40, ale už se nedělá. Přemýšlel jsem nad Mobil Synt S 5W/40 (4 l) http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=564. Nad tím Aralem jsem taky přemýšlel, ale vzhledem k tomu, že se dá koupit asi jen u majora, tak jsem to vzdal. Ještě jsem našel tento olej Texaco Havoline Synthetic 5W/40 (5 l)
BMW E36 328i rv. 1996
Předem děkuji za radu
Raptor1
#562 Příspěvek od Raptor1 »
major píše:Přesně proto raději doporučím tepelně odolnější SAE, než abych se tu s někým dohadoval proč se mu po driftování zadřel motor.
Nedá mi to a musím se k tomu ještě vrátit:
To je právě problém mnohých (naprosto zbytečných a neoprávněných) reklamací: Zadřel se mi motor - může za to olej, potažmo ten, kdo mi tento druh/značku doporučil! To, že reklamující používal auto k tomu, k čemu se používat nemá, že vědomě přehříval a přetěžoval motor, který většinou i tak byl před koncem životnosti, nikdo nepřizná.
Ale chtít po lidech trochu soudnosti je asi příliš, že?
Raptor1
#563 Příspěvek od Raptor1 »
crus píše:Zdravím, Již jsem se ptal jednou, ale bez odpovědi.Ppročetl jsem všechny stránky (36) a zjistil jsem, že můj olej Castrol Magnatec 5W/40 je nic moc. Chtěl jsem přejít na Castrol Softec 5W/40, ale už se nedělá. Přemýšlel jsem nad Mobil Synt S 5W/40 (4 l) http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=564. Nad tím Aralem jsem taky přemýšlel, ale vzhledem k tomu, že se dá koupit asi jen u majora, tak jsem to vzdal. Ještě jsem našel tento olej Texaco Havoline Synthetic 5W/40 (5 l)
Nic ve zlým, ale víš co je zvláštní? Trávíš hodiny studiem internetu, abys vybral ze všech olejů SAE 5W-40 na trhu ten nejvhodnější. Napadlo Tě někdy podrobit takovému podrobnému zkoumání všechny brzdové kapaliny DOT 4, než jsi dělal její výměnu? Tedy, pokud jsi jí kdy dělal...
Lovil jsi v databázích, která má o pár °C vyšší suchý/mokrý bod varu? Asi bys měl, protože při sjíždění táhlých klesání někde v Alpách nebo Tatrách může právě ten rozdíl několika stupňů být tím, co Tě dělí od krchova. Ve srovnání s tím je více či méně opotřebenej motor naprostou lapálií... :idea:
P.S.: Pokud tomu stále přikládáš takovou důležitost, vol olej na bázi PAO/esterů, ale počítej s vyšší cenou.
major
Klubové ID: 677
#564 Příspěvek od major »
Pit píše:Tak jsem z toho trosku zmatenej.Jaky tedy olej do 328?Ted tam mam Aral 5W-40
Vše je OK, neboj :wink:.
crus
Klubové ID: 1196
#565 Příspěvek od crus »
Brzdovou kapalinu jsem ještě neměnil. Ale z cela určitě ji budu také věnovat takovou péči. Možná jsem trochu jetej, ale Vzhledem k tomu, že jsem nechal auto celé rekonstruovat a už jsem do něj dal tolik peněz, tak bych ho nerad oddělal olejem, který bude dobrý jen na oko. Oleje je věc, ve které se vyzná několik lidí. Naštěstí se jich pár nachází i zde. Já vám můžu max poradit jak si nastavit LotuNotes, kterou tiskárnu zvolit pro daný tisk. Taky se vyznám v klempířině a v konstrukcích. A to jen proto, že je to můj obor a koníček. Vím, že to v olejích funguje stejně jako ve všem jiném. Jsou firmy, které investují do vývoje a prodávaj vše pod jednoznačným názvem. Pak jsou firmy, které jen Nějáký průměr zabalí do super obalu, daj tomu hromadu samolepek a upozornění jak je jejích produkt nej a že bez něj nemůžete být. Proto jsem sem dal ten dotaz. A taky mám tyto oleje k dispozici.
major
Klubové ID: 677
#566 Příspěvek od major »
Raptor1 píše:Instalací chladiče oleje jsi ovšem rozhodně nic nezkazil! :thumbsup:
Tak to seš hodnej, že jsi mi to schválil :D.
Raptor1
#567 Příspěvek od Raptor1 »
major píše:
Schválil, ale na druhé straně nejsem přesvědčen o tom, že přínos této dodatečné montáže chladiče předčí vynaložené náklady a úsilí. Pokud auto tráví většinu svého provozu jizdou vysokými rychlostmi po dálnici, pak snad ano, ale kolik je takových? Při běžném provozu na kratší vzdálenosti (Stop-and-Go) se s chladičem bude olej zahřívat na provozní teplotu déle než bez něho (není tam termostat, že ne?).
Psal jsme tady o té mé někdejší Lancii, ta měla teploměr oleje standardně a při plném plynu na dálnici rostla jeho teplota také do velmi vysokých hodnot - a to chladič oleje měla. Přesto jsem neuvažoval o montáži většího nebo druhého navíc.
Ale všichni si rádi hrajeme, mám pro to pochopení, tak proto to schválení... :wink:
Maverick666
Klubové ID: 1402
#568 Příspěvek od Maverick666 »
Takže 15w40ka asi nic moc co?...
sumak
Klubové ID: 967
#569 Příspěvek od sumak »
Omlouvam se ze otravuju ale ma nekdo skusenost s oleji PETRO-CANADA konkretne Duron XL Semisynt. 10w-40 na chvilku jsem si odskocil od BMW ke skode na prvni garacni prohlidce mne misto Shell Helix 5w-40w dali Petro-Canada. Dik Mira
aur77
#570 Příspěvek od aur77 »
major píše:
Nazdarek, co si myslis o Castrol RS 0W40? Podarilo sa mi ho zohnat za velmi dobru cenu, tak som ho nalial do mojej 323 r.v.97. Je to dobry olej? Zhruba po 7000 km som dolieval pol litra, ale je pravda, ze motoru obcas davam zabrat.. Dakujem!
major
Klubové ID: 677
#571 Příspěvek od major »
Maverick666 píše:Takže 15w40ka asi nic moc co?...
Ano, to není příliš dobrá volba.
major
Klubové ID: 677
#572 Příspěvek od major »
aur77 píše:
major píše:
Naprosto OK. Klidně ho používej.
mira2
#573 Příspěvek od mira2 »
Ahoj Majore,
chci se jen ubezpečit o dobré volbě. U své E36ky -320i. jsem pravidelně vyměnoval náplně a to Castrol 5W-40 Magnatec. Nedávno jsem ji prodal a po dlouhé době hledání přivezl pěknou E46ku 320d. r. 02 v touringu z Německa. Zůstal bych u toho magnatecu, ale pokud bys mi doporučil i nějakou jinou značku, byl bych rád, už jen kvůli ceně. Myslím si totíž, že za cenu magnatecu pořídím lepší olej.
5W- 40 by mělo být ok, jak jsi již popisoval? Najeto má podle knížky 107 tis. km.
Děkuji
Míra
ardo
#574 Příspěvek od ardo »
Ahoj,co jsi myslite o oleji MOGUL RACING 5w40 specifikace BMW LL 98,mam to dat do e39 530d rv 99.Mam ho od znameho za dobrou cenu. :?: :?: Dekuji
major
Klubové ID: 677
#575 Příspěvek od major »
ardo píše:Ahoj,co jsi myslite o oleji MOGUL RACING 5w40 specifikace BMW LL 98,mam to dat do e39 530d rv 99.Mam ho od znameho za dobrou cenu. :?: :?: Dekuji
Ahoj, oleje Mogul bohužel příliš doporučit nemohu. Paramo nepoužívá pro výrobu zrovna nejlepší základové oleje. Motorové oleje z nich vyrobené časem vykazují poměrně značný výskyt úsad na vnitřních částech motoru. Stejně tak i oleje ze Slovnaftu či polské výrobky.
major
Klubové ID: 677
#576 Příspěvek od major »
mira2 píše:Ahoj Majore,
Děkuji
Míra
Ahoj Míro, ano máš pravdu. Za cenu "magnetického zázraku" od Castrolu opravdu pořídíš ne-li olej lepší, tak určitě stejně dobrý, ale za tu cenu ho budeš mít více :wink: . Ne, že by byl ten Magnatec špatný, to v žádném případě, ale je příliš drahý. A to co Castrol propaguje jako "magnetismus" je běžná vlastnost kvalitních motorových olejů. Tuto vlastnost jim dodávají estery, které ve větší či menší míře najdeš prakticky ve všech olejích obsahujícíh nějaký syntetický základ. Jinak ti doporučuji produkty společností Mobil, ARAL, Shell. Ode mne můžeš mít ARAL (více když tak přes SZ). SAE 5W-40 je naprosto OK.
ardo
#577 Příspěvek od ardo »
major píše:
. Dekuji,tak zustanu u TOTAL Quartz 9000 5w40 :wink:
mira2
#578 Příspěvek od mira2 »
Ahoj Majore,
moc děkuji za informace, nakonec jsem pořídil Texaco Havoline sinthetic 5W-40, tak tim snad nic nezkazim?
Ještě bych tě chtěl požádat o jednu informaci, která se tu už částečně řešila.
Aditivum do nafty. Říká Ti něco firma VIF s.r.o. ?
Nabízejí za docela slušnou cenu letní a zimní atitivum do nafty, tak se rozhoduji, že nějaké zakoupím.Chtěl jsem koupit původně opět castrol TDA, ale cenově vychází podstatně lépe to od VIFu.
Mají na stránkách i nějaké testy,které vycházejí samozřejmě nejlépe u nich, ale to je jistě subjektivní.
Jaký na to máš názor Ty?
Děkuji
Míra
paul
#579 Příspěvek od paul »
zdravim vsetkych,
Aky je rozdiel medzi olejmy dodavanymi do autorizovanych servisov a neautorizovanych servisov(cerpacich stanic,predajni auto-moto)?????
Napr.:Castrol TWS Motorsport 10W-60 a Castrol EDGE Sport 10W-60
Dakujem.
A AKY OLEJ DO: BMW 325Ci Double-Vanos, TYP motora:256S5, ROK:2003.
Dakujem za rady!!!!!!!!!
major
Klubové ID: 677
#580 Příspěvek od major »
paul píše:zdravim vsetkych,
Aky je rozdiel medzi olejmy dodavanymi do autorizovanych servisov a nautorizovanych servisov(cerpacich stanic,predajni auto-moto)?????
Dakujem.
Bohužel nemám k dispozici produktové listy těchto olejů, ale předpokládám že tam žádný rozdíl není. Už jsem to tu jednou psal, Castrol má poněkud zvláštní obchodní politiku, obvzláště co se týče názvů olejů pro různé trhy. Pokud ti jde například o "originální" oleje BMW, tak v nich najdeš v současnosti také produkty Castrol.
paul píše:A AKY OLEJ DO: BMW 325Ci Double-Vanos, TYP motora:256S5, ROK:2003.
Použij nejlépe SAE 0W-40 či 5W-40 od nějakého renomovaného výrobce.
