zadní náprava..
Maslista
#1 Příspěvek od Maslista »
Potřebuji nutně poradit..! :D
mám problém, když jedu po nějaký né moc dobrý cestě se staženýma oknama (pokud jsou okna zavřená slyšet to není) tak je od zadní osy slyšet takový rachtavý zvuk.. přirovnal bych ho k tašce plný lahváčů jedoucí na trakaři... :D
auto nijak neplave, nikde žádné vůle.. vůbec nevím co ten zvuk způsobuje...
??...jak se např. projevuje špatné horní uložení tlumičů..??
doplňující info: mám sportovní stavitelnej podvozek.. docela dost tvrdej.. :?
Díky za rady... 8)
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
nepotretil jsi nekde?.....
....plíšek (péro) co drzi ty třmeny? :) to je typicky ten zvuk lahváčů v igelitce... :)
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
...necinkají třmeny ale destičky ..... vyměn ty plechové pružinky jak píš Zave nebo raději dej nové desky ... je to klasická bolest když jsou vís sjeté a mají větší vůli :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Tashiro
#4 Příspěvek od Tashiro »
Já nedávno vyměnil brzdy a rachtá mi to taky, čím víc rejdu a tlaku na kolo, tím víc to "rachtá"... nebo spíš drhne. Sou to třmeny, který sou volně uložený. Neměnil
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#5 Příspěvek od error-motohanz »
takovy zvuk dela praskla posledni cast pruziny, rachta a cinka...
Maslista
#6 Příspěvek od Maslista »
co jsem tak zběžně koukal tak díl č.7 viz odkaz úplně chybí.. 8O je to ten plíšek.. ? :?:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
A moc díky tohle bych hádal asi jako poslední možnou příčinu.. :D
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
Maslista píše:co jsem tak zběžně koukal tak díl č.7 viz odkaz úplně chybí.. 8O je to ten plíšek.. ? :?:
jo to je presne to co sem rikal! sezen si to, nacvakni a uvidis ze to bude ok :wink:
Mafa
#8 Příspěvek od Mafa »
Také mi to dělalo, sice na 5er, ale po výměně zadních brzd včetně paken na ručku a je klid:-)
