Přehřívání se zapnutou klimou
Pobo
Klubové ID: 1172
#1 Příspěvek od Pobo »
Zdar. Mám problém se svojí e46 320D. Při jízdě (kupodivu častěji na dálnici než ve městě) mi při zapnuté klimatizaci vylítne teplota. Motor stáhne otáčky (asi ochrana před přehřátím) a když vypnu klimu, je to za chvilku ok. Klimu nepouštím na plný výkon. Jinak rychlost ani výška otáček na to vliv nemají... Díky za rady :?:
Maslista
#2 Příspěvek od Maslista »
Pobo píše:Zdar. Mám problém se svojí e46 320D. Při jízdě (kupodivu častěji na dálnici než ve městě) mi při zapnuté klimatizaci vylítne teplota. Motor stáhne otáčky (asi ochrana před přehřátím) a když vypnu klimu, je to za chvilku ok. Klimu nepouštím na plný výkon. Jinak rychlost ani výška otáček na to vliv nemají... Díky za rady :?:
pokud ti správně frčí jak visko vrtule tak i el. vrtule před chladičem mrknul bych se jak moc je ten chladič zasranej od much listí a jinejch sraček... případně pořádně pročistit.. já co jsem objevil pod el. vrtulí pro klimu jsem nestačil divit... ten chladič byl snad průchozí jen z 50% 8O a to se mi to vůbec nehřálo...!
Wolfi
Klubové ID: 561
#3 Příspěvek od Wolfi »
třeba ti to nepomůže, ale já jsem zažil totok:
když mě menili chladič klimy, tak měli oddělaný chladič motoru. Po výměně ho nasadili zpátky, nacvakaly 16 stupňů a kontrolovaly funkci klimy.. bohužel mě neodvzdušnili chladící systém motoru a na dálnici při rychlé jízdě se mě to taky přehřívalo...a jak píšeš ty, z ničeho nic jsem cítil že auto nejde po plynu....po dobrém odvzdušnění vše v poho... takže zkus pořádně odvzdušnit...
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Veškeré mé problémy vyřešila výměna termostatu...
Pobo
Klubové ID: 1172
#5 Příspěvek od Pobo »
Tak jsem se ještě nedostal k tomu vyčištění a odvzdušnění, ale dělá mi to i bez zapnutého chlazení klimatizace, jen když jede větrák. Jinak vrtule ok, měněna před 2 měsíci...
