e-36 ukazatel paliva
Vitak
Prosím o radu, dnes jsem natankoval plnou nádrž , otočil jsem klíčkem a palivoměr mi ukázal jen čtvrt nádrže. Po ujetí pár metrů se to vzpamatovalo. Bohužel jen na chvilí, pote to spadlo úplně dolu a rozsvítila se kontrolka. taď to kolísá nahoru a dolů. Nerad bych něco rozkuchal, lepe se poradit. Takže řešil už někdo takový problém ? Dík za odpověď.
upirveliky
coupe328
- Klubové ID: 94
mne to delalo treba pres zimu,kdyz sem s autem nejezdil a mel v nadrzi treba tretinu benzinu...nebo kdyz sem dlouho nebral plnou a doplnoval treba do pulky...v chytre knizce pisou,pokud se s autem casteji nejezdi,tak mit natankovano full...zkuste dvakrat rikrat po sobe vzit plnou a treba se to srovna jako me..pokud ne,tak je to dratkama ci plovakem...
Vitak
Já tankuju jen plnou, teď jsem přijel domů najel jsem asi 90km a neblblo to. to je divný. zkusím ještě něco najezdit, potom dotankovat do plna. Když se to bude opakovat tak kuchnu tu nádrž. (jen mi je divné že po natankování to dělalo skoro pořád. 2 hodiny auto stálo a pak to bylo Ok. ) Pánové všem moc dík za rady...
