okýnko u řidiče
PaRa
#1 Příspěvek od PaRa »
Mám 316i compact (r.v.96) a začalo mi dřít okýnko u řidiče,ale jen při vytahování. Také se mi někdy stane,že se při vytahování sekne a o kousek vrátí zpátky,pak musim chvíli počkat protože mi nereaguje hned na spínač. poraďte prosím co mám udělat :oops: Díky.
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Sundat tapec a promazat kolejničky.
dukan
#3 Příspěvek od dukan »
presne tak a este si poriadne pozri vodiacu listu tam to tiez brzdy..
PaRa
#4 Příspěvek od PaRa »
Takze tam muzu nastrikat normalne wd40?
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
dukan píše:presne tak a este si poriadne pozri vodiacu listu tam to tiez brzdy..
jj, nejspíš to bude vylezlý z přední vodící lišty. Když hodně rozevřeš při staženym okýnku těsnění, jde to zezhora i vidět ( ikdyž špatně)
jak to cítí odpor ve vytahování, myslí si to že je tam nějaká překážka a vrátí se o kus zpět.
Jinak pokud budeš promazávat ty kolejnice, spíš bych to promazal nějakou vazelínou než WDčkem...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#6 Příspěvek od error-motohanz »
a az to budes mit dole zkontroluj silovy jezdce co vedou okno..
