Rada ohledně topení E36
Tompo
Klubové ID: 1762
#1 Příspěvek od Tompo »
Hledal jsem hledal, ale nenašel.... Poraďte prosím, jak funguje 2-zonové topení v E36.... Děkuji
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
lépe řečeno, jak se ovládá... Ať koroutím malými kolečky jsk chci, vliv má pouze velké na středovém foukání... Díky
Pyron
Klubové ID: 367
#3 Příspěvek od Pyron »
Těmi kolečky se nastavuje pouze teplota foukaného vzduchu, resp. požadovaná teplota na jedné či druhé polovině kokpitu. Na panelu se nasává na teploměr vzduch z kabiny, podle toho Ti topení pustí víc nebo míň teplej (chlazenej) vzduch do větráků... 8)
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
a právě to nějak nefunguje, jak jsem psal, teplotu mi ovládá pouze velké středové kolečko, třeba má být v nějaké poloze, kdy teprve potom fungují ta malá.... to právě nevím....
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
Když na sředovém kolečku nastavím teplo, z malých nedostanu chlad a naopak.... Nemůže na to mít vliv, že je prázdná klima?
wacc
Klubové ID: 1576
#6 Příspěvek od wacc »
Tompo píše:Když na sředovém kolečku nastavím teplo, z malých nedostanu chlad a naopak.... Nemůže na to mít vliv, že je prázdná klima?
Uz se to tu resilo mnohokrat to stredove kolecko pod stredovou mrizkou totiz reguluje teplotu jen z vyfuku smerujicich na telo posadky. Vyfuky smerujici na nohy a sklo jsou na tom stredovem kolecku nezavisle a zavisi pouze na nastaveni ovladaciho panelu. Cele je to z toho duvodu, aby si ridic mohl nechat foukat teply vzduch na nohy a sklo a na telo s hlavou studenejsi a svezejsi. Mozna by sis mohl precist manual
! http://www.e36.wz.cz !
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Díky za manuál i vysvětlení....
