Voda kolem baterie - e46 Coupe !! VYŘEŠENO !!
pimpicek
#1 Příspěvek od pimpicek »
ahoj, mám e46 coupe 325ci a nedávno jsem zjistil, že mám vodu kolem baterie v kufru - cca 2cm vody... Koukal jsem, že by to tam mohlo téci od nádrže popř. zamykáním nádrže, ale zdá se mi to dost divný, ptž té vody je tam dost a cca před 14 dny jsem si tam ničeho nevšiml.
Včera jsem to místo vysušil a vzhledem k tomu, že dnes trošku zapršelo, tak to pujdu asi vecer omrknout...
Jde mi o to jestli jste to tu už někdo neřešil nebo nemáte s tím zkušenost.
D9ky Pimp
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Takže buď těsnění víka kufru, nebo odlepený zadní sklo...
pimpicek
#3 Příspěvek od pimpicek »
To víko kufru se mi nezdá, to spíš to okno, ale že by to začlo jen tak z ničeho nic ?? Vím, že to auto žádnou ránu neutrpělo, takže to musí být způsobeno ježděním popř. někým zvenku.
Jedině co teď můžu udělat je sednout si do kufru a nechat někoho z venku stříkat hadicí...
Leveler
Klubové ID: 1133
#4 Příspěvek od Leveler »
Může ti tam zatýkat kolem zadní lampy.Tak na to mrkni
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
pimpicek píše:To víko kufru se mi nezdá, to spíš to okno, ale že by to začlo jen tak z ničeho nic ?? Vím, že to auto žádnou ránu neutrpělo, takže to musí být způsobeno ježděním popř. někým zvenku.
Hele zaťukej na to zadní sklo zevnitř a poslouchej, jestli nebude drnčet...
pimpicek
#6 Příspěvek od pimpicek »
bmwfil : zkusím
Leveler : To je taky velmi pravděpodobné
Díky
pimpicek
#7 Příspěvek od pimpicek »
Tak to začíná být hodně zajímavý, ptž jsem zkoušel vše, co jste mi kdo radil a nic. Objevil jsem další blbou věc a to, že mám cca 0.5cm vody pod zadními sedačkami... Pozor ale vše je jen v pravé části auta!! Takže prostor baterie a lavor pod zadními sedačkami - je to nějak propojené v té karoserii?? Koukal jsem a mohlo by být !!
Zkoušel jsem stříkat vodu na víko nádrže+zamykání, zadní lampu, zadní okno + zadní boční okno, podběh a zadní víko kufru a ještě na ty místa kde je střešní nosič a NIC !!!
Napadá mě ještě šíbr - jestli nevede hadička zadním pravým sloupkem a není někde přerušená ??
Ještě důležitá věc k analýze problému - neděje se to zřejmě když auto stojí. Vody tam bylo stejně, jako když jsem auto zaparkoval - a že mezitím pršelo dost a často. Pozoruju to po tom co jezdím v dešti.
Bylo by možný, že by to ještě teklo někudy podběhem od kola??
Mám to dát do BMW?? Já mám totiž pocit, že tam budou akorát měnit starý veci za nový a ve finále problém zůstane nevyřešen.
Díky
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
ten šíbr, je dobrej nápad, zkus sundat obložení zadního sloupku, jestli tem nebude známka po vodě..
pimpicek
#9 Příspěvek od pimpicek »
Maikl : sundám to nějak dolu aníž bych to zprasil nebo urval ??
Maikl
Klubové ID: 644
#10 Příspěvek od Maikl »
jo tak to nevim :D nemam e46 a uz vubec ne kupe..
pimpicek
#11 Příspěvek od pimpicek »
Tak jsem to konečně vyřešil - zatékalo kolem zadních světel. Koupil jsem za 200,-Kč v BMW dvě těsnění kolem zadních světel, dotáhl a testoval. Po měsíci sucho !! Ty původní těsnění byly uplně promačkaný a dole byl otvor. Doporučuji vyměnit až ucítíte vlhkost v kufru.
Ajwori
Klubové ID: 1016
#12 Příspěvek od Ajwori »
Leveler píše:Může ti tam zatýkat kolem zadní lampy.Tak na to mrkni
taky mi tam teklo kolem lampy
