kamarád má výše uvedený vůz. ale problém je v tom, že když šlápne na plyn. pedál tak má prodlevu, ale jak ho pustí, tak otáčky ještě dobýhají nahoru, prostě zpožděné reakce motoru, nevíte někdo prosím co stím. dělá to docela peklo při řazení. diagnostika nic neukazuje, díky moc za případné příspěvky.
ted sem resil neco podobnyho auto moc nereagovalo na plyn nebo opozdene,zkus odpojit vahu vzduchu a jesi to bude lepsi tak koupit novou nebo nekde z vraku,nebo nekde se kouse lanko taky moznost
měl jsem něco podobného na 316i e36,jak je na motoru plastový kryt plynového lanka tak tam se zadrhávalo,když jsem ho sundal byla zespodu vydřená drážka....prozatím jsem ho sundal a po problému
droban píše:ted sem resil neco podobnyho auto moc nereagovalo na plyn nebo opozdene,zkus odpojit vahu vzduchu a jesi to bude lepsi tak koupit novou nebo nekde z vraku,nebo nekde se kouse lanko taky moznost
