ETK - Kabel
Teichmann
#1 Příspěvek od Teichmann »
Zdravim, prosim o radu ohledne ETK, snazim se najit kabely mezi TV tunerem a navigacni jednotkou (bily a modry konektor) a nemuzu se dobrat vysledku. Predpokladam ze by to mohlo byt zde http://bmwfans.info/part-65500143550/ cislo 61 12 0 144 096. Problem je ze v ETK (8/2006 anglicka) vubec skupinu 6112 nevidim a tenhle dil nenajde. Spatna verze nebo je chyba mezi klavesnici a zidli?
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
a zkousel si hledat ve "starym" ETK..?
Teichmann
#3 Příspěvek od Teichmann »
Maikl píše:a zkousel si hledat ve "starym" ETK..?
Stare ETK najde ten kit, nove ETK umi zobrazit i casti ktere to obsahuje. Ale predpokladam ze hledam spatne, u auta ktere tuhle vybavu ma se nejedna o Retrofit kit, nebo se pletu?
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
tak na tohle jsem kratkej :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teichmann píše:Zdravim, prosim o radu ohledne ETK, snazim se najit kabely mezi TV tunerem a navigacni jednotkou (bily a modry konektor) a nemuzu se dobrat vysledku. Predpokladam ze by to mohlo byt zde http://bmwfans.info/part-65500143550/ cislo 61 12 0 144 096. Problem je ze v ETK (8/2006 anglicka) vubec skupinu 6112 nevidim a tenhle dil nenajde. Spatna verze nebo je chyba mezi klavesnici a zidli?
Ten kabel je na 100 % stejnej jak u retrofitu, tak u origo instalace. Na kabelu by měl být lepík s číslem dílu. Jestli ti blbne TV, tak bych viděl problém spíš v tuneru (studeňák nebo vevnitř špatně zastrčenej konektor /měl jsem já/), než v kabelu.
Teichmann
#6 Příspěvek od Teichmann »
Vlasta píše:
No ja TV zatim nemam, nicmene by se mi libila. Tak se snazim se dohledat vsechny potrebne dily podle ETK abych nemusel porad volat do Autecu a nedari se. Co je k tomu potreba jsem sice vycetl z EBA ale tam je to brane taky jako komplet sada pod jednim cislem.
