Xenony vs. radio
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Mám takovej zajimavej, ani bych neřekl problém, ale je to divný...
Před asi 2 měsícema jsem si koupil do e36 xenony, a v té době jsem stále poslouchal cd.. no ale když jsem pak zjistil, že mi zapnutí xenonů ruší radio nestačil jem se divit... Když má radio silnej signal, tak to jde, ale když je tak poloviční, tak zapnutí xen. uplně zruší sig. a mám po poslouchání rádia.... Jo mimo to to taky ruší televizi.... Anténa je integrovaná do zad. okna...
Myslim. že to bude asi tim že je tam veliký napětí a to vytváří tokem kabelů elemag. vlnění a to to ruší, ale nic ve zlim, můžu se mílit......
Nemáte s tim taky nekdo skušenosti????? nebo tak...
d.aemon
Klubové ID: 1028
#2 Příspěvek od d.aemon »
Může bejt. Pokud to VN vedení není odstíněný. Může to bejt šunt sada a nebo chyba při instalaci - někdo to zapomněl ukostřit...
voitano
#3 Příspěvek od voitano »
Mohl by být špatně navržený, nebo vyrobený měnič napětí, který bude vytvářet velké rušení. Zkus třeba odpojit jedno světlo, jestli to dělají oba dva nebo jen jeden.
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
jsou to xenony od DC
FreeTree
#5 Příspěvek od FreeTree »
to vypadá, že to není ukostřený :roll:
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
FreeTree píše:to vypadá, že to není ukostřený :roll:
HiFista se ozval 8) :) na VN káblu by mělo být feritové jádro které filtruje VF signál. Máš ho tam?
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
To feritové jádro tam neni... co teda stim?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#8 Příspěvek od DC Výkonná rada »
zajímavé, seš jediný kdo má takový trabl
zkus odpojit postupně jednotky jestli to dělají obě, nebo jen jedna
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#9 Příspěvek od DC Výkonná rada »
zeptal sem se a tenhle problém který popisuješ způsobovalo v jednom případě špatně odstíněné rádio, ne samotné xenony
all
Klubové ID: 1018
#10 Příspěvek od all »
Ono to je v pohodě, v radiu hrajou stejne na nic, ale jen mě to zajímalo... Jinak Xenony jsou nejlepší věc co vymysleli do světel!
