problem s centralem
libaix
#1 Příspěvek od libaix »
nekdy mi nejde zamknout nebo odemknout,ale kdyz mackam dalkac tak sviti led dioda ale nic se nedeje,a kdyz podrzim 5 sek,tak se otevrou okna,to znamena ze to dalkove funguje ale dvere neotevre,nekdy to de bez problemu,jindy ne.Dalkac uz mam hodne promackanej,da se nekde sehnat novej,kterej by pasoval na ten muj???
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
na 98% to je RJ centralu...zacina bejt v pici, to je jeden z kazu E36 8) kup novou RJ a mas po starostech, jakmile to zacnes opravovat vysere se zrovna v nejmene vhodnou dobu, ver mi...mluvim (pisu) z vlastni zkusenosti :wink:
libaix
#3 Příspěvek od libaix »
mam E 46,nemam skusenost s RJ centralu,kde ji v aute najdu,co stoji,dik
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#4 Příspěvek od DOEMIXXX »
libaix píše:mam E 46,nemam skusenost s RJ centralu,kde ji v aute najdu,co stoji,dik
tak pokud mas E46 tak to netusim...btw. kdyz jsem to sem psal, tak jsem nevidel tvuj avatar...ale neboj, nekdo ti napise, kde se RJ nachazi... :wink:
libaix
#5 Příspěvek od libaix »
Jinak dneska sem sundal z kufru znak 318i,jestli ma nekdo zajem poslu zadara,co ta RJ centralu,neporadi nekdo???[/img]
aur77
#6 Příspěvek od aur77 »
libaix píše:Jinak dneska sem sundal z kufru znak 318i,jestli ma nekdo zajem poslu zadara,co ta RJ centralu,neporadi nekdo???[/img]
Mas SZ
libaix
#7 Příspěvek od libaix »
Was ist das SZ???
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
libaix píše:Was ist das SZ???
Soukroma Zprava..
Dave_318i
#9 Příspěvek od Dave_318i »
Ty blaho, trochu hledej divocaku. Na central toho je tady napsaneho tolik, ze ani nejde nic nenajit. Jinak ridici jednotka je za prihradkou u spolujezdce, tu musis vyndat. aby ses dostal k RJ. Jinak pokud Ti reaguje vnitrni svetlo na dalkac a dvere ne, tak to jsou relatka v RJ...Jdou koupit a vymenit, nekdo to tady uz delal...Dokonce i psal kde je kupoval...Takze nahore pres "hledat"...
libaix
#10 Příspěvek od libaix »
tak sem to rozebral cece a relatka sice spinaj ale dvere se neotevrou,sehnal sem borce co se na to mrkne,dam vedet jak to dopadlo
oxygen
#11 Příspěvek od oxygen »
On tam je problem v tom, ze kdyz to vytahnes, tak to to jak na potvoru pujde, ale jak to tam zandas, tak to po case zase zacne blbnout... Ty mensi rele jdou sehnat a celkove to vyde na cca 500,-
libaix
#12 Příspěvek od libaix »
myslis ze to bude relatko,protoze slisim jak cvaka ale nic,takze problem muze byt jinde.? Jinak nevite poradit ,potrebuju vyndat klimu kvuli drzaku na tel,nejak se tam nemuzu dostat kua,a nerad bych neco poskodil
oxygen
#13 Příspěvek od oxygen »
Procti si tyhle dve temata, jestli mas stejne priznaky, jsou to urcite ty rele.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
pidak
#14 Příspěvek od pidak »
ja mam zas problem ten, ze kdyz zmacknu cudlik tak se rozblikaj blinkry , kdyz podruhy, tak zabliknou blinkry a odemkne se auto... jenze pruser je to, ze mi ty blinry bliknou jen na pravy strane , na levy to neblikne ,ale dvere se odemknou oboje ( mam coupe E36, 318is r. 93)... a zarovky praskly nejsou ( kdyby chtel nejakej vtipalek prudit) ... Nevite co s tim je? nevite? ale klickem se mi to otevre dobre....
libaix
#15 Příspěvek od libaix »
jen pro zajimavost,uz se to nejak srovnalo a de to na 95%
