Vůle řízení...
kubik
#1 Příspěvek od kubik »
Mám vyměněný všechny čepy, dokonce i ramena a tyčky ke stabilizátoru ale pořád mám vůli v řízení... Navíc když jedu rychlej po nějaký trochu rozbitý silnici a zabrzdím tak se mi rozkmitá volant (v mezích té vůle), ale auto jede rovně. není možný že se dá ještě vymezit vůle na převodce řízení???
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Hele, pětky maj maticovou převodku, že jo? Protože jsem míval žigulíky, ty takovou převodku měly a tam se to dalo v poho na převodce přitáhnout..
kubik
#3 Příspěvek od kubik »
Jo, je tam maticová převodka. No, musí to být jedině v ní, protože mám všechny čepy nové, tak tam to být nemůže... Kde by se to mělo dát dotáhnout??? Hledal jsem tam nějaký šroub, nebo něco a nic 8O
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Nevím, jestli to u BMW vůbec jde.. Na žigulovi byl nahoře, na horním deklíku převodky šroub s kontramatkou, kterým se to dalo přitáhnout.. Jak je to u pětky ale fakt netuším. :(
kubik
#5 Příspěvek od kubik »
O.k. Díky, zkusím to ještě pohledat...
BLOOR
#6 Příspěvek od BLOOR »
Mám ten samej problém, chová se mi to stejně, ale já to neřeším, možná že bych, poptám se u mechanika..
