Rána ze zadu
kark
#1 Příspěvek od kark »
Potrebujem pomoc.
Niekedy počujem dosť silnú ranu zo zadu niekde u zadného pravého kolesa. Problém je, že mi to urobý len raz za čas. Na rovnej ceste som skúšal s autom všetko možné a nič skúšal som aj na rozbitej a tiež nič.
Naposledy som išiel cez kolajnice a rana akoby mi niekto s kladivom buchol do podvozku. Chodím tadial každý deň a nič, urobí to naozaj len raz začas. Dnes ráno vychádzam z dvora ako každý deň (mám tam rozbytú cestu) a zase rana. Neviete čo by to mohlo byť? :cry:
Peppo
Klubové ID: 1123
#2 Příspěvek od Peppo »
Chlapec moj, mam podobny problem, ale viem kde je chyba a viem aj kde sa to prejavuje.
Mne to robi pri pravom zadnom kolese, pri toceni do lava hlavne. Skus zabocit pod plynom do lava a potom hned do prava a ked to rupne tak je to ono. Vyzera to najskor na homokinecky klb - problem - neda vymenit samostatne - iba cela poloos.. cca 16tisic SK.
Ak si z BA, mozeme sa stretnut a skusit to ci ti robi to iste co mne.
Ak niesi z BA, tak zajtra som v PN na CARATE. BMW klub SLOVAKIA bude mat vyhradene parkovisko.
alebo icq 272-237-692
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
Bacha hoši, mě to dělalo něco podobnýho, pak to přestalo a jen se občas ozývalo takový štrejchání a nakonec jsme zjistili, že byla utržená ruční brzda v zadním kole - docela průser mohlo se seknout kolo a crash! Doporučuju zkontrolovat obě kola!
kark
#4 Příspěvek od kark »
no tak teda vyskúšam to čo peppo hovorí.
Ináč pred 2 týždňami som bol v pneuservise a človek ktorý mi menil gumu mi hovoril, že mi nebrzdí jedna strana ručnej, ale už si nepamätám ktorá (nepripisoval som tomu nejaký význam). Možno je to ono.
Každopádne zajtra skontrolujem a dám vedieť.
Peppo
Klubové ID: 1123
#5 Příspěvek od Peppo »
Brzda to pravdepodobne nebude. Mne robi odvtedy ako som prezul.
Na zimu som mal 16"nastky a teraz mam 18 a naprava ma iny sklon, a vtedy to zacalo robit.
Niekto tu pisal este ze by mohol byt odrthnuty nejaky uchyt na naprave co je prichytena o karoseriu.
Treba pozriet poriadne odspodu...
Kazdopadne daj vediet co to bolo...
kark
#6 Příspěvek od kark »
určite dám vedieť ak na niečo prídem :wink:
kark
#7 Příspěvek od kark »
bmwfil píše:Bacha hoši, mě to dělalo něco podobnýho, pak to přestalo a jen se občas ozývalo takový štrejchání a nakonec jsme zjistili, že byla utržená ruční brzda v zadním kole - docela průser mohlo se seknout kolo a crash! Doporučuju zkontrolovat obě kola!
A čo by to mohlo byť v tej brzde? Pozeral som na orázok zadnej brzdy a nezdá sa mi že by niečo tam dokázalo urobyť takú ranu. :?:
Slid
Klubové ID: 1699
#8 Příspěvek od Slid »
a co silenblok ten velký v podlaze na ramenu, není urvanej. nebo opravdu brzda
bmwfil
Klubové ID: 687
#9 Příspěvek od bmwfil »
kark píše:
Jako to Ti nepovím, protože to nevim. Co ale vím určitě je, že po sundání kotouča vypadl z vnitřku ruznej bordel ( rozmazaný nýtky, šroubky, pružinky a na obložení čelistí byla dost slušná rýha)... Od té doby ani škrk a pohoda, prostě to na 99% tipuju na tu brzdu...
kark
#10 Příspěvek od kark »
No tak som v piatok išiel na to.
Najskôr som vyskúšal to čo mi Peppo radil(zabáčal som pod plynom do lava a hneď do prava aj opačne, pri rozbehu aj pri brzdení no proste všetko možné a nič auto pekne tichučko zvladalo meje extrémi).
Tak som teda išiel na tú brzdu.
Zdvihol som auto a zistil som že mi vôbec na ručnej brzde nebrzdí lavé koleso (ináč ten buchot som predpokladal na pravé koleso ale ten zvuk sa mohol šíriť rôzne).
No tak som ho rozobral a nič. Rúčná brzda nebola utrhnutá všetko sedelo na svojom mieste. Bola ale tak povolená že keď som zatiahol brzdu naplno tak sa posunula asi len o 3mm. Do toho začalo pršať ako divé tak som to stihol aspoň naspäť zložiť a nahodiť koleso.
Môže to búchanie robiť aj povolená brzda alebo iba keby bola utrhnutá?
A kde sa ručná brzda doťahuje?
Ďík
Peppo
Klubové ID: 1123
#11 Příspěvek od Peppo »
Fuha, moja teoria zlyhala - nevadi. Mne to proste puka - uz som sa s tym zmieril.
Ked je mokro puka to viacej.
kark
#12 Příspěvek od kark »
rád by som poradil, ale naozaj neviem :cry:
bmwfil
Klubové ID: 687
#13 Příspěvek od bmwfil »
kark píše:No tak som v piatok išiel na to.
Tak to je divny, to nevim. Jinak rucni brzda se dotahuje, kdyz sundas manzetu z paky rucni brzdy, tak tam uvidis 2 srouby s matkama - pravy a levy kolo...
Ďík
Fantucci
Klubové ID: 1047
#14 Příspěvek od Fantucci »
pokud při té ráně nějaké kolo povyskočí, tak by to mohla být načlá poloosa / difer. aspoň já jsem to takhle měl. problém je jak to zjistit....
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
Milaano
#15 Příspěvek od Milaano »
rucna brzda sa dotahuje v predu v stredovom tunely, das dole tie plasty okolo rucnej a radiacej paky a hned za rucnou su lanka na dotahovanie ja som mal tiez jedno kolo tiez povolene. A s tym buchanim, mne zadna naprava buchala vzdy ked som presiel cez nejaku vecsiu jamu take tupe narazy. nakoniec to boly silentbloky na zadnych ramenach co su prichytene o podvozok.
lukas1000
#16 Příspěvek od lukas1000 »
mnel jsem stejnej problem,ale zadrhel byl v tom,ze mi pero mpri propruzeni mlatilo o rameno.v rameni je miska s ulozenim pera a ta mika mi vyskocila.staci srovnat a zandat
kark
#17 Příspěvek od kark »
Tak som tu ručnú dotiahol a zatial nič nebuchlo. prešiel som od vtedy asi 700 km. :lol:
