Pokles otacek motoru
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#1 Příspěvek od Hanz318iS »
Ahoj...Mam 36ku,iSo a kdyz mi auto stoji a bezi na volnobeh a vytocim na hlave vicko na olej,tak poklesnou otacky,vratim ho zpet a otacky se opet vyrovnaji...Proc?Je neco spatne nebo to tak ma byt?
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
Mně to na 320i M52 dělá taky,když sem zkoušel popojet,tak mi to dokonce chcíplo když sem nepřidal plyn...prej by to dělat nemělo. Jinak s motorem nemám žádný potíže,tak to neřešim,jezdim s víčkem :D
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
Hanz318iS píše:Ahoj...Mam 36ku,iSo a kdyz mi auto stoji a bezi na volnobeh a vytocim na hlave vicko na olej,tak poklesnou otacky,vratim ho zpet a otacky se opet vyrovnaji...Proc?Je neco spatne nebo to tak ma byt?
Já si myslím že je to vpořádku....špatně je když ti tam vzniká přetlak.tzn. když ti z tama fouká. To ti pak kompres utíká přes pístní krožky do bloku a pak do hlavy....
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#4 Příspěvek od Hanz318iS »
No tak doufam ze se mi nevysere motor jestli to jsou treba ty krouzky...Nefouka z toho jen trochu oleje prska ale to je od vacky...
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
mělo by to být normální, zkus se zeptat JAWAKa, ten tomu hoví..
Já se ho na to taky ptal minulej rok na MORDU..
Ale myslím že se tady najde hodně lidí znalých tento jev..
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
vpodstatě to je reakce nějakého čidla na změnu podtlaku. Když to uděláš na nějakém starém"neřízeném"motoru, tak nepoznáš žádný rozdíl
Peppo
Klubové ID: 1123
#7 Příspěvek od Peppo »
otazka: Naco tocis vickom oleje pri nastarovanom motore?
resp. preco vobec tocis tym vickom??
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
Peppo píše:otazka: Naco tocis vickom oleje pri nastarovanom motore?
kdyz ho otevres, tak by auto nemelo chcipnout..
takhle mi to nekdo vysvetloval.. :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#9 Příspěvek od Spajky »
Já si ho šikovně položil na víko motoru a ono spadlo pod auto,tak sem musel couvnout,na volnoběh otáčky lítaly 250-1000,přidal sem plyn,fpohodě sem si couvnul,ubral plyn zpět na volnoběh a chcíplo to,toť vše..pak sem zavřel víko,fpohodě nastartoval,otáčky úplně OK 600otáček stabilně,popojel a bylo :)
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#10 Příspěvek od Hanz318iS »
No vcera kdyz jsem to nabizel,to prohlizel jeden chlapek a tohle udelal pri volnobehu...Rikal,ze tohle nesmi delat,ze je ten motor respektive krouzky v haji a ze se ten motor zacne srat nebo nak tak to rikal...Tak me to docela vylekalo a radsi se tady zeptam zkusenejch borcu ze?
alesekdubec
#11 Příspěvek od alesekdubec »
je to normalni,protoze se tam ridi vlnobeh obtokem vzduchu a kdyz otevrete vicka tak se dostane vzduch za skrtici klapku a nejde prez vahu vzduchu. Dostane se tam hadici jak je u toho vicka. Odsavani par od klikovk.
