airbox m50 a m52
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravim, mam motor M50 B25 je to 325i e36 coupé
ackoliv je to M50 mam tam airbox z M52, jaky to ma vliv na motor?
dale pak potrebuji nove gumove koleno za cidlem vahy vzduchu co vede do motoru, jenze problem je v tom ze jak tam je ten jinej box tak prosor pro tu hadici se rapidne zmensil, nevim jestli kdyz koupim novou tak se mi nejak nezmuchla nebo neco podobneho, protoze to nesedi ani tvarove, misto aby byla zahnuta tak je vicemene rovna a nesedi to na sebe vyskove :(
dale pak co sem koukal do stazeneho manualu tak je vaha vzduchu a pak to koleno a pak co sem pochopil by melo byt jen usti do motoru, ja tam mam jeste neco co nevim k cemu slouzi, proto ta hadice neni jakoby do zatacky ale vicemene rovne, nevi nekdo co by to mohlo byt za vecicku?? co ten box? vadi to hodne nebo ho tam muzu klidne nechat? dale mi chybi ten šnorchl co nasava vzduch do motoru, nevite jestli je stejny jako v M50??
diky za vsechny rady a poznamky.......
Torham1
Klubové ID: 996
#2 Příspěvek od Torham1 »
Ta vecicka mozna bude skrtici klapka ASR a proto mas to koleno skoro rovne . Bejt tebou tak prolezu ETK ... z tech obrazku to vykoumas.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
Airboxy se liší podle výkonu (mají různé výstupní průměry) tudíš si myslím že nebude pasovat
:-) Born to be for BMW :-)
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
Mno,já mám na 320i M52 airbox z 325i M50 a pasujou bez problémů
calif
#5 Příspěvek od calif »
jo ta klapka by to mohla byt :) to je fakt, takze teda v kombinaci s tou klapkou a jinym boxem...........mi tam teda zadna origo hadice nepujde??? :(
