Centrál e46
Nospam
#1 Příspěvek od Nospam »
Nesetkal se prosím někdo s podobným problémem: dneska jsem přišel po prac. době k autu a dál. centrál nebyl schopen auto otevřít, musel jsem jej tedy odemknout manuálně, ale tímto způs. se otevřou jen dveře řidiče a kufr. Tato záležitost se mi stala cca 2x zhruba před měsícem, když jsem nechal auto přes noc venku před garáží. Původně jsem myslel, že to bylo nespoluprací klíče s ŘJ, provedl jsem proto postup dle tohoto návodu: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=kl%ED%E8 a bláhově myslel, že je problém vyřešen. Dnes se tedy situace opakovala, snad, že by to souviselo s nižší venkovní teplotou nebo je špatná baterie?
Díky za připomínky
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
tak zacni nejednoduzsi opravou, cili vymen baterku v DO, pokud to nepomuze, prekontroluj draty centralu a RJ. U E36 bejva dost casto v hajzlu RJ centralu...
Nospam
#3 Příspěvek od Nospam »
DOEMIXXX píše:tak zacni nejednoduzsi opravou, cili vymen baterku v DO, pokud to nepomuze, prekontroluj draty centralu a RJ. U E36 bejva dost casto v hajzlu RJ centralu...
tenhle typ klice uz nema baterku, viz ten link na navod v predch. postu
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#4 Příspěvek od DOEMIXXX »
Nospam píše:
aha..tak tim padem jdi po dratech a scekuj RJ centralu...v RJ bejva tak 70% problemu
oxygen
#5 Příspěvek od oxygen »
Jestli se ti jen po zmacknuti tlacitka na klici rozsviti v aute svetla a neodemkne ti, tak mas na 99% stejnou zavadu, jako jsem mel ja... Jsou to spatne rele v RJ centralu. Takze vyndej RJ a dej to nekomu, at ti to promeri... Potom bud vymenit celou RJ, nebo objednat nove rele a prepajet.
oxygen
#6 Příspěvek od oxygen »
Dave_318i
#7 Příspěvek od Dave_318i »
Nospam píše:tenhle typ klice uz nema baterku, viz ten link na navod v predch. postu
Baterku ma urcite kazdy klic, jinak to preci nejde. Jde akorad o to, zda mas rozebiratelny klic, kde se baterie normalne pri vybiti meni za jinou, a nebo mas nerozebiratelny klic a tem se baterie nabiji pri vlozeni do spinacky. Ja mam taky tu samonabijeci verzi. Tri mesice jsem v aute hledal zavadu a vis jak se to vyresilo? Musel jsem ten klic rozdelat a vymenit tu jejich samonabijeci baterku za novou. Nevim, jestli jsem ji nechal nekde na slunci ci co, ale vypadala jako by explodovala. Pokud Ti auto na klic vubec nereaguje, ani se vevnitr nerozsviti, a pres vnitrni tlacitko centralu Ti normalne central funguje, tak je chyba na 99% v klici.
Nospam
#8 Příspěvek od Nospam »
OK, jen jsem se špatně vyjádřil, ale ty klíče budou určitě v pořádku, že by odešly oba najednou je nepravděpodobný. Jinak auto na klíč reaguje, a to tím způs., že se jak již bylo psáno rozsvítí vnitřní osvětlení, při zmáčknutí tlačítka zamknutí probliknou blinkry, ale vnitřní tlačítko centrálu opět bez reakce. Ještě jeden poznatek: při pokusu odemknout dálkáčem se ozve ten typický zvuk klapnutí, jaký zámky vydávají při otevírání, jen se auto prostě neodemkne.
Nospam
#9 Příspěvek od Nospam »
Tak to přesně vypadá na můj problém! Všem se omlouvám, ale tahle diskuze mi při prohledávání fóra unikla.
