M3 E46 odkon
kosh
Klubové ID: 238
#1 Příspěvek od kosh »
Tak konečně jsem našel návod jak se mění na seriové M3 odklon na předku
http://m3.madrussian.net/diy_camber.shtml
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tohle by se dalo použít i na e36 s M3 uložením. Na serii to nejde.
Dobrá práce :cool2:
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
tohle je normalni posun v pripade korekce z nejakyho duvodu (lehkej klepec o obrubnik a pod, cca 0,5 st), ale zmena odklonu je uplne minimalni, aby ses dostal na zmenu nastveni pro okruh (kolem 3 st) bys musel vymenit pruziny za ty s mensim prumerem (jak pise Speedy) a prohodit to ulozeni mezi sebou nebo otocit vi ten link v odkaze nahore
http://e46m3performance.com/installs/strut-top/
kosh
Klubové ID: 238
#4 Příspěvek od kosh »
jak už jsme u toho tak mám menší problém. Na pravém zadním kole mám ted odklon -0,18 což mě celkem sere. Potřeboval bych tak -1,5. Na excentru to doštelovat už nejde. Cca před půl rokem tam bylo -0,9.
A ted babo raď. Kde je problém?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
unavil se silentblok na rameni, nebo se rameno ohlo nebo mas jeden tlumic vic zmacknuty a tim se odklon taky zmenil.
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
Speedy píše:unavil se silentblok na rameni, nebo se rameno ohlo nebo mas jeden tlumic vic zmacknuty a tim se odklon taky zmenil.
dobře. Který silentblok máš na mysli?
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/M3 ... l-33_0840/
kosh
Klubové ID: 238
#7 Příspěvek od kosh »
když jsem to proměřoval tak jsem na levé ( odklon OK ) straně naměřil 66,5 cm a na pravé ( špatný odklon ) 68 cm
na autě je najeto jen 60 000 tak myslím že tlumiče budou ok
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
zmer spodni ramena, jeslti se ti neohli i kdyz je to nepravdepodobne. taky zalezi na zatizeni auta. meril jsi to poprve s plonou nebo prazdnou nadrzi a ted?
kosh
Klubové ID: 238
#9 Příspěvek od kosh »
měřil jsem to s plnou
