Nevíte čím by to mohlo být?? Když nastartuju tak motor po chvíli chcípne nebo se auto začne třást a poté chcípne. Již sem vyměnil tu černou skřínku co od ní vedlou kabely rovnou do svíček. Dále svíčky, vyčístil jsem čidla i klapku v sání. Předím nešlo auto nastartovat vůbec jen točíl startér ale nechytlo to. Když sem vyměnil tuhle černou skřínku co od ní vedou kabely do sviček tak to začlo dělat tohle. Chvil to třeba jeda cca 3km ale poté se stane tohle to. Je to E36 316i 1.6 r.v 95 najeto 150K
Jde za plynem dokud nenastane ta zavada pak nejde a jede jakoby na tri valce. Nekdy se rozbehne ale spis chcipne. Myslim ze lambda to chcipne protoze se nepali palivo v jednom valci.
Tak uz to jde. Udelal jsem diagnostiku, bylo tam asi 8 chyb. Nejspis jak jsem odpojoval ty cidla. Potom sem stim chvili jel pak sem se vratil znova na diagnostiku a jeste na emise a emise OK, diagnostika taky. Od te doby to jede OK ale bojim ze to opet nastane. Diky Pavle za rady
Lukybar píše:Tak uz to jde. Udelal jsem diagnostiku, bylo tam asi 8 chyb. Nejspis jak jsem odpojoval ty cidla. Potom sem stim chvili jel pak sem se vratil znova na diagnostiku a jeste na emise a emise OK, diagnostika taky. Od te doby to jede OK ale bojim ze to opet nastane. Diky Pavle za rady
