NEMA NEKDO KANAL, NEBO RAMPU PRAHA help,divnej zvuk,vejfuku
Lafry
#1 Příspěvek od Lafry »
zdravim lidicky, dneska mi z niceho nic zacal vejfuk vydavat nejaky divny zvuk,. Jak kdyby tam byl treba kaminek. da se to prirovnat i zvuku piskani klinaku :-( ale ten to neni :-) vejfuk je novej, cca tak 10 000km najeto na nej :-( nevite, co by to mohlo delat??? Je to jen pri nizkych otackach :-( kazdej se otaci spis za hroznym zvukem a ne za baworakem :-( pls help
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
jj, "divný zvuk"... :cool2:
co to trošku přiblížit? nějak to rezonuje, chrastí? v které části to je?
občas se trhají ty tepelně-izolační plechy co jsou okolo výfuku, tak jestli to někde nedrnčí.
Máš originální výfuk?
Lafry
#3 Příspěvek od Lafry »
jj origo vyfuk, je to hned za dverma ridice slyset, pokusim se to nejak nahrat a dat na ftp, ale nevim jestli to poznate. :-( je to takovej chrastici zvuk az piskavej, jako kdyby to byl klinak :-(
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
zkontroluj plech na katu ;)
Leveler
Klubové ID: 1133
#5 Příspěvek od Leveler »
Nejlepší bude když si najedeš na rampu a hezky to tam dole očíhneš a zaklepeš stím a někdo ti pak bude šlapat na plyn a hned budeš chytřejší :wink:
Stepper
#6 Příspěvek od Stepper »
Leveler píše:Nejlepší bude když si najedeš na rampu a hezky to tam dole očíhneš a zaklepeš stím a někdo ti pak bude šlapat na plyn a hned budeš chytřejší :wink:
Presne tak, prohlidni to poradne ze spodu, bude tam bud neco uvolnenyho a pokud ne, tak je mozna v prdeli katous :(((
Lafry
#7 Příspěvek od Lafry »
ja to resim uz dlouho, ale nemam kde na rampu :-( Nema nekdo rampu v praze, rad bych se na to podival, nebo aspon kanal?????? PLS :-) urcite se dohodnem :-)
Atila
#8 Příspěvek od Atila »
Lafry píše:ja to resim uz dlouho, ale nemam kde na rampu :-( Nema nekdo rampu v praze, rad bych se na to podival, nebo aspon kanal?????? PLS :-) urcite se dohodnem :-)
Uz jsem tu psal. V arealu garazi Sutka (pod Cimickou pred Bohnicemi kdyz se jede od centra) je rampa k volnemu pouziti. Byla kdysi za komancu udelana jako soucast spolecneho vybaveni garazi. Jinak kdo chce vetsi pohodli, tak hned vedle je docela slusny neorigo servis, kde ti to za par supu hodi na stojan, pokud budou mit volno.
Lafry
#9 Příspěvek od Lafry »
muzes prosim napsat ulici???
Atila
#10 Příspěvek od Atila »
Lafry píše:muzes prosim napsat ulici???
Je to pod Cimickou ulici, najezd bud z Cimicke a nebo z Pisecne. Je to tady:
http://www.mapy.cz/#centerX=133120208@c ... izIds=none
primo uprostred ty dva velke obdelniky jsou dvoje garaze a mezi nimi je ta rampa.
castro
Klubové ID: 633
#11 Příspěvek od castro »
nebo je rampa v arealu prazskeho vystaviste v holesovicich. kdyztak napisu jak se tam da zajetz pres SZ
Lafry
#12 Příspěvek od Lafry »
castro píše:nebo je rampa v arealu prazskeho vystaviste v holesovicich. kdyztak napisu jak se tam da zajetz pres SZ
ok diky ti :-)
Mafa
#13 Příspěvek od Mafa »
Zdravím, mám něco podobného, auto má takový hodně kovový zvuk v určitých otáčkách(kolem 2 tis.) a někdy když zastavím, tak slyším takové pravidelné cvakání (podobné jako zdvihátka ventilů) ale vychází to někde ze střední části výfuku, dělá to pravidelně asi 10 sekund, pak 5 sekund ticho a pak zase a takhle dokola:-) někdy ta rezonance začne když jedu na dvojku třeba 40 a prudce dam nohu z plynu. Kat mám asi před 4 tis. km nový, plechy kolem výfuku zkontrolovány, už nevím, nemá někdo tip co by to mohlo být??
díky
