Ostřikovače světel e46
JOHNI
U e46 320i rv.98 mi nefunguje ostřik světlometů. V manuálu se píše, že při rozsvícených světlech po každém 5-tém ostřiku okna se automaticky ostříknou i světlomety. Zkoušel jsem, zda je funkční motorek, zda není ucpaná hadička, ale vše OK. Když to zapojím přímo na aku, tak trysky vyjedou a světla to ostříkne, ale spínáním páčkou pod volantem i třeba 10x se nic neděje. Prosím poraďte kde mám hledat chybu. Dík
Maikl
- Klubové ID: 644
JOHNI
Dave
- Klubové ID: 469
d.aemon
- Klubové ID: 1028
Dave
- Klubové ID: 469
Deli
- Klubové ID: 914
d.aemon
- Klubové ID: 1028
Z knížečky to nemám. Bo v mém autě je italskáDave píše:Já měl za to, že stříkají jenom když mám rozsvícené světla a to, že by to mělo stříkat každé 5-té použití je pro mne novinkou.d.aemon píše:Se mi nezdá...Dave píše:Se mi zdá že musíš mít ještě rozsvíceno.
Asi bych si opravdu měl přečíst tu malou knížečku co je v autě
staatz
crusader
- Klubové ID: 1105
kosh
- Klubové ID: 238
crusader
- Klubové ID: 1105
BMWDRIVER
crusader
- Klubové ID: 1105
Tohle byla rada nad zlato. Děkuju moc. Při odpojování konektoru jsem u jednoho čerpadla zjistil, ze ta plastová objímka je prasklá a motorek po roztočení povyjede nahoru. Takže jsem ho zarazil pro ověření, že jinak to funguje, ostříklo to a samozřejmě to zase přestalo, protože motorek zase povyjel. Takže zítra koupím nové čerpadýlko a je to. Ještě jednou děkuju moc.BMWDRIVER píše:mel jsem stejny problem, vyresilo to opetovne vysadit a zasunout konektor u nadrzky na vodu do ostrikovacu.
BMWDRIVER
crusader píše:Tohle byla rada nad zlato. Děkuju moc. Při odpojování konektoru jsem u jednoho čerpadla zjistil, ze ta plastová objímka je prasklá a motorek po roztočení povyjede nahoru. Takže jsem ho zarazil pro ověření, že jinak to funguje, ostříklo to a samozřejmě to zase přestalo, protože motorek zase povyjel. Takže zítra koupím nové čerpadýlko a je to. Ještě jednou děkuju moc.BMWDRIVER píše:mel jsem stejny problem, vyresilo to opetovne vysadit a zasunout konektor u nadrzky na vodu do ostrikovacu.
Jo, jo. neni zac
JOHNI
Bedlivě sleduji vaši reakci na můj původní dotaz ohledně ostřiku světel a vidím, že to není jen můj problém. Vše co je výše uvedeno jsem už vyzkoušel, ale bez úspěchu. Ještě vyzkouším, zda jde vůbec napětí v přívodu na motorek ostřiku světel a dám vědět. Možná že je to blbost, ale nezkoušel jsem to nikdy za jízdy, nevím jestli to stím nějak nesouvisí.
Je to přesně jak psal "crusader", je to blbost ale dovede to zkazit radost.
