Oprava rádia - jak, kde, za kolik
dalich
Klubové ID: 1071
#1 Příspěvek od dalich »
Mám originální rádio v BMW 316i touring z roku 1999. Má asi špatný potenciometr, takže po zapnutí místo zeslabení zesiluje, naopak to jde jen trpělivým nalezením jakési polohy čudlíku, kdy zabere i ke snížení hlasitosti. Lze opravit? Nemáte tip, kde? V servisu BMW mě poslali do háje, že rádio mění za nové, to stojí 13 000 (či su magor?)
Addict
Klubové ID: 2451
#2 Příspěvek od Addict »
Zkus mistniho clena Pavel528,mohl by Ti pomoci.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Nevím jestli tam máš RadioBussines RDS nebo nějaké podobné. Ale u těchto rádií není klasický potenciometr s odporovou dráhou, který má začátek a konec, prostě Min a Max s dorazem. S tímhle můžeš při vypnutém rádiu točit kolem dokola a konec nenajdeš. Je tam optický nebo magnetoelektronický snímač pohybu, pracující na stejném principu, jako myš s kuličkou (neeee optická myš se světýlkem dole !!). Rozeber tu myš s kuličkou a uvidíš. Jsou tam taková kolečka s mezerami a snímače X a Y. Na stejném principu funguje tento digitální (bezkontaktní) potenciometr. Podle toho co popisuješ, tak nějaký pozůstatek funkce tam je, ale pravděpodobně budou mezery v kolečkách nebo snímače zaprášené. Zkusil bych to všechno (zlehka) vyfoukat stlačeným vzduchem. Čudlík jde stáhnout směrem k sobě. Do vzniklého otvoru bych foukal vzduchem. Pokud se to nezlepší, vyndat rádio a odnést k odborníkovi - oni to už znají a vědí, co s tím. Rádio vysuneš tak, že vytáhneš čudlík hlasitosti a do díry strčíš šroubovák (nejlíp ten 2x zahnutý, co je v nářadí), pootočíš a zároveň rádio vytahuješ.
Takže kde, jak a za kolik? Třeba na pumpě, sám a zadarmo, maximálně nějaká stokoruna u opraváře rádií a televizí. OK?
