Chtěl bych se zeptat na kolik přídou rozvody společně s kladkama na motor M40. Nevím právě kdy byl měněn tak bych něco nerad posral.A kde nejlépe to nechat v Brně udělat?Nebo někdo umí i bez servisu?
A kolik tak řemen vydží tkm?
Kámoš celé rozvody zohnal po nejakej zľave za cca. 5.000,-Sk a robil si to sám. Pokiaľ s tým nemáš skúsenosti, daj to do servisu, nie je to také jednoduché a tuším si musel vyrábať aj nejaký prípravok. A životnosť som tu riešil asi pred 2 mesiacmi - cca. 80.000km.
Auták má najeto 136tkm a troufám si říct že to je pravda.Jelikož to auto bylo v rodině a za posledních 5 let bylo najeto možná jen 15tkm a ted ho mám já:) Před tím ho měl nákej starej pán a kdo ví jak to stím řemenem bylo ale pokud byl měněn někdy při těch 80tkm nebo kolik je životnost rozvodu tak by to mělo ještě těch 20tkm být v pohodě ne?Nebo může vydržet origo řemen i 136tkm?
Leveler píše:Auták má najeto 136tkm a troufám si říct že to je pravda.Jelikož to auto bylo v rodině a za posledních 5 let bylo najeto možná jen 15tkm a ted ho mám já:) Před tím ho měl nákej starej pán a kdo ví jak to stím řemenem bylo ale pokud byl měněn někdy při těch 80tkm nebo kolik je životnost rozvodu tak by to mělo ještě těch 20tkm být v pohodě ne?Nebo může vydržet origo řemen i 136tkm?
Mohol, jasné že mohol. Tiež som sa divil, že predpisujú výmenu po 80.000km, keď každý iný vyýrobca predpisuje na rozvody min. 100.000km, ale nikto mi to nevedel zodpovedať. Ale pokiaľ nemáš istotu, že pri tých 80 boli skutočne menené, tak to vymeň. Na takýchto veciach sa šetriť neoplatí...
Butch5 píše:3 kladky od SKF + remen Dayco vychazi po sleve 28% na 2308,-kc , postovne je gratis.U kladek optimal to vychazi asi o 300,- min ale dal bych SKF.
Tak to by šlo.Já sem právě chtěl koupit rozvody od FEBI za 2500 a to SKF je teda lepší jo?
Jinak to teda musí být na
E36 318i rv92 m40..Kdy by si to byl schoopný poslat?Docela bych to potřeboval už do pátku..
Dyžtak se mě ozvi na ICQ až budeš online.Díkec
