cvakani motoru po nastaratovani (po vymene oleje)
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#1 Příspěvek od TURBO_KrteK »
Ahoj, mam takovy problem. Mam 2,5 vanos. Vymenil jsem olej. Puvodne jsem tam mel 10W-40, ted jsem do toho nalil Castrol 10W-60 RS. Zacali mi pomerne hlasite cvakat hydtrostely po nastartovani. Cvakani po cca 2sec zcela utichne a motor je pak uplne tichy.
Hydrostely byly trochu slyset i se starym/puvodnim olejem, ovsem ne tak hlasite. Rekl bych ze se hlasitost cvakani zvedla minimalne o 100%.
Cim kratsi interval mezi zhasnutim motoru a jeho nastartovanim tim mene hlasite cvakani je.
Rekl bych ze olej stece a nez se zas dostane do mist kde by mel byt motor cvaka :) nejsem automechanik zas toho tolik o motorech nevim, treba se pletu :)
Muj dotaz je ted nasledujici ... co se s tim da delat ? co vymenit ? co do toho nalit ?
Hodne lidi mi reklo, ze to tyhle motory proste delaji.
Dik za rady
d.aemon
Klubové ID: 1028
#2 Příspěvek od d.aemon »
Mně tohle dělá taky a hlavu si s tím nelámu. Prostě to cvaká, než se tam ten olej dostane. IMHO to asi jinak nepůjde...
Maslista
#3 Příspěvek od Maslista »
10w-60 není myslím moc vhodný olej.. za studena bude moc hustý a proto to cvakání.. taky si myslím, že v tvém motoru se ani nestihne ohřát na provozní teplotu .. určitě bych ale tvůj dotaz směřoval na Majora..
a určitě bych to řešil pokud to předtím bylo v pohodě akorát si načneš vačku..
můj názor:
pokud tomu hodně nakládáš a chceš olej co lépe snáší vyšší teploty použij 5w-50 věřím že bude plně dostačující...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Je to dano viskozitou oelje, kdyz je studeny. Jedoduse receno, cim je olej hustsi za studena, tim edele trva, nez se dostane do hydrostelu a vymezi tu vuli mezi vackou a ventilem. S tim proste jentak nic delat nejde, pokud tam mas tenhle olej. POkud to ale cvaka jenom par sekund, tak je to dobry.
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
taky jsem tu mel podobnej problem...a bylo to spatnym olejem...ti doporucuji zavcas vymenit a nejlip tam dat to co tam bylo doted...
zero
Klubové ID: 1128
#6 Příspěvek od zero »
Jenom připojim dotaz: Doteď jsem měl v autě shell 5W40, včera jsem to vyplach a dal tam 10W40 shell. Motor má 190.000 a bylo mi doporučeno že mám dát 10W40... hlavně kvůli hydrům. Byl to rozumný čin? Před tím hydra trochu cvakali( bylo to slyšet jen při otevřené haupně, nic šíleného) teď je to možná o něco tižší. Neuškodím motoru? co by jste doporočuvali z praxe?
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#7 Příspěvek od TURBO_KrteK »
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
Pokud ten motor brutálně nehoníš po okruhu, nebo není vylágrovanej, pak ten 10W-60 není vhodnej. Jak bylo psáno, je hustej a dýl mu trvá, než motor zaolejuje.. Taky ti vzroste spotřeba benzínu Pokud má ten motor spotřebu oleje v normě, používej klasický oleje tříd xW-40, maximálně třídu xW-50.
major
Klubové ID: 677
#9 Příspěvek od major »
Tedy pánové, překvapujete. Jsem potěšen. Je vidět, že zde nešířím osvětu nadarmo a někdo to i čte. Je to tak jak píšete, nemám co dodat. Paráda :wink: .
Kvidas
Klubové ID: 1352
#10 Příspěvek od Kvidas »
Cvakam tak 1,5sec kdyz auto pres noc nejezdi a to jen kdyz je tak pod 8 stupnu. Jak je vic... necvaka. :P Takže to nějak neresim.
