Spodní čep e-36
Vitak
#1 Příspěvek od Vitak »
Po přejetí nerovností na silnici, se přenášejí vybrace do volantu a auto se mi zdá huř ovladatelné, je to prostě nepříjemné. Zajel jsem na STK ad mě zjistí závadu, bylo mě řečeno že jsou oba spodí čepy v háji jinak vše OK.(myslím tím spodní čep ke kolu). Nechal jsem to vyměnit a výsledek žádný, jen nepatrné zlepšení. némáte s tím prosím někdo zkušenosti, co ještě vyměnit? Děkuji za radu...
T.o.m.
Klubové ID: 202
#2 Příspěvek od T.o.m. »
... resim vibrace taky ... nejen pri nerovnostech, ale i v mirnych kolejich citim silne tahani do stran ... vibrace prichazi pri rychlosti od 50 do 80 ... volant chodi 1cm vlevo a vpravo
dal sem auto na kanal a zjistil sem velikou vuli v tomto uchyceni
gatori
Klubové ID: 956
#3 Příspěvek od gatori »
T.o.m. píše:... resim vibrace taky ... nejen pri nerovnostech, ale i v mirnych kolejich citim silne tahani do stran ... vibrace prichazi pri rychlosti od 50 do 80 ... volant chodi 1cm vlevo a vpravo
a co kopnutý disk?
gatori
Klubové ID: 956
#4 Příspěvek od gatori »
Vitak píše:Po přejetí nerovností na silnici, se přenášejí vybrace do volantu a auto se mi zdá huř ovladatelné, je to prostě nepříjemné. Zajel jsem na STK ad mě zjistí závadu, bylo mě řečeno že jsou oba spodí čepy v háji jinak vše OK.(myslím tím spodní čep ke kolu). Nechal jsem to vyměnit a výsledek žádný, jen nepatrné zlepšení. némáte s tím prosím někdo zkušenosti, co ještě vyměnit? Děkuji za radu...
Tam můžeš vyměnit cokoli, čepy, silentbloky, tlumiče.... ale asi bych skusil ještě silentbloky.
Vitak
#5 Příspěvek od Vitak »
Popsal jsi to úplně přesně!!! Nejdřív jsem myslel že je to 17kama, nebo konstrukcí kabrioletu. Ale to je nesmysl! Tak včem ja problém ?
JanK
#6 Příspěvek od JanK »
chlapi delalo mi to samý...nemohl jsem na to prijit..az na STK mi rekli kde byl problem.Prasklej silák na př. rameni,takže jsem koupil za 250 tu gumu do toho a pohoda..na prvni pohled to ovsem nebylo vubec videt..
Vitak
#7 Příspěvek od Vitak »
gatori píše:
Že by nepoznal na STK že jsou silentbloky v háji, to se mi nezdá. A pokud jde o tlumiče tak to nebude přeci tahat do stran.
tweety
Klubové ID: 575
#8 Příspěvek od tweety »
Do stran ti to může tahat i když budeš mít vůli na spojovačkách v řízení . Nevim jak to prohlíželi na STK, ale tohle by mohlo být ono .
Vitak
#9 Příspěvek od Vitak »
No to bych mohl ve finále vyměnit všechno co tam je :onfire: Zajedu na STK ještě jednou a doufám že to prohlédnou pořádně. Nechci měnit věci které jsou třeba OK, a zbytečně vyhazovat peníze oknem.
T.o.m.
Klubové ID: 202
#10 Příspěvek od T.o.m. »
gatori píše:
a co kopnutý disk?
hodil sem to i na plechy ... trosku lepsi to bylo, ale citil jsem to stale ... pripsal jsem to hmotnosti litaku, ze se to jen s nimi projevuje vice
T.o.m.
Klubové ID: 202
#11 Příspěvek od T.o.m. »
JanK píše:chlapi delalo mi to samý...nemohl jsem na to prijit..az na STK mi rekli kde byl problem.Prasklej silák na př. rameni,takže jsem koupil za 250 tu gumu do toho a pohoda..na prvni pohled to ovsem nebylo vubec videt..
myslis to co jsem zakrouzkoval na obr. ?
320i
Klubové ID: 665
#12 Příspěvek od 320i »
resil jsem to samy....vymenil jsem vnitrni i vnejsi cepy,cepy rizeni a sb a ted jeste budu menit horni ulozeni tlumicu...nejvetsi zmena v kolejich byla po vymeneni sb...na predku 225/45/17...taha to sice furt ale min..
prdly sb poznas i bez stk...vezmes za kolo a "utece ti do blatniku"..
