Nesvítí pravé parkovačky:((
Leveler
Klubové ID: 1133
#1 Příspěvek od Leveler »
Ahoj kluci
Měl bych takovej dotaz na tendle problém u E36 tak třeba se stím někdo už setkal.Jedná se o to že nesvítí pravé parkovací světla.Jak přední tak zadní.Napřed sem si myslel že to je prasklá pojistka, ale pojistky sou v pořádku.Nejhorší na tom je že někdy svití a někdy zase ne ale spíš to nesvití.Například se vyjelo autem a nesvitily a po ujetí 5km se najednou za jízdy rozsvítily a svítily už pořad.Ale po vypnutí světel a opětovném zapnutí to zas nesvítilo.Prostě to je jak na heslo.Otřesama to snad být nemůže pač když auto stálo namístě a podařilo se ty pravé parkovácí světla nahodit tak svítily a když sem je vypnul a pak k autu přišel za cca 10 min a zkusil zapnout tak už pravé zas nesvítilo.Mlel sem v zádu s kablema a furt stejný:(
No a ted babo rad:(((
Světla sou origo BMW
Nevíte někdo jak todle vyřešit?
:cry: :cry:
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
je to určitě kontakt
Leveler
Klubové ID: 1133
#3 Příspěvek od Leveler »
No zkoušel sem odpojit zadní lampu a zkontrolovat žárovky a to samé i v předním ale tam sem mrkl jen na tu parkovačku jestli je okej.Pak sem zkusil rozmontovat v interieru to polohovací kolečko na světla a odpojit ten konektor a znovu zapojit jestli to nepomůže a taky se nak nedařilo.Tak budu muset zkoušet dál
Ale pokud má někdo nákou radu nebo nápad kam šáhnout tak šup sem stím
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
zhasnou ti komplet světla předek zadek, nebo jen parkovačky přední?
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
To bude kontakt na "štekru" měl jsem podobnej problem (potkavačka vpředu) a bylo to tím.
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Zhasne jen parkovačka v předu a v zadu jinak světla svítí.
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Kontakt na "štekru" ??
Tendle výraz neznám? Copak to je a kde se to nachází.Děkuju
whicar
Klubové ID: 697
#8 Příspěvek od whicar »
Leveler píše:Kontakt na "štekru" ??
Je to konektor
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
ano konektor zahejbej sním a uvidíš bude to ok, mě to taky někdy udělá, vyšroubuji konektor ze světla srovnám kabel, znova utáhnu.
Leveler
Klubové ID: 1133
#10 Příspěvek od Leveler »
Oki tak zejtra to zkusím, tak snad to bude tím.Každopádně děkuju a zejtra dám vědět jak to dopadlo :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
Leveler píše:Oki tak zejtra to zkusím, tak snad to bude tím.Každopádně děkuju a zejtra dám vědět jak to dopadlo :wink:
jestli současně zhasli přední i zadní tak to bude pojistka :-) pokud samostatně tak jak píší kluci
:-) Born to be for BMW :-)
Leveler
Klubové ID: 1133
#12 Příspěvek od Leveler »
Problém nevyřešen...Když sem přišel do garáže a pustil hned parkovačky tak to svítilo..ale jakmile sem pootočil klíčkem a dal Check control tak to hned zahlásilo chybu a už to nesvítilo :cry:
Huska:>Je možný kdyby byla v prdelce pojistka aby se to pak zas samo z ničeho rozsvítilo?Se mě právě moc nezdá.
xdentist
Klubové ID: 1473
#13 Příspěvek od xdentist »
me se kdysi tohle stalo,na te same strane,uplne to samy a pojistky ok.byl to vypinac svetel-vymenil jsem celej ten panylek s tim otocnym vypinacem svetel a bylo hned ok... v tom vypinaci neco upadlo a nespinalo to pravou stranu,obcas ano ale spis ne :) tak to zkus prehodit,treba od nekoho jineho s e36,je to hned a za zkousku nic nedas
bleifrei
#14 Příspěvek od bleifrei »
mne to na e30 tiez robil spinac svetiel, jednoducho sa ukmital kontakt. ak to robi sucasne na prednom aj zadnom svetle, je to vysoko pravdepodobna pricina, aj na e30 tak isto ako na e36 je spinany kazdy okruh zvlast.
Leveler
Klubové ID: 1133
#15 Příspěvek od Leveler »
Oki, tak ještě zkusím prohodit ten vypínač a pak se uvidí..Díky
