padlej zadek na compaktu
chimerra
Klubové ID: 1059
#1 Příspěvek od chimerra »
mam problem, koupil jsem ted na 316i compakta nový kola, 17´ orig bmw predek 225/45 zadek 235/45, co na kompaktu jezdily, jenze ejhle drhnou, pritom tlumice i vsechno vzadu mam vporadku, jen i pri pohledu na to auto je ten zadek ponekud vic sedlej nez bych cekal, nevite nekdo co se s tim da delat pls? vsichni chcou auta co nejbliz k zemi a ja bych to potreboval o kousek zvednout, tak 3 cm... :?: :?: :?:
predek je naopak v pohode, jen to drhne o kousek plastu v podbehu. podvozek a vsechno je seriovka, nevi prosim nekdo jak se to da vyresiti...
johnny316
#2 Příspěvek od johnny316 »
chimerra píše:mam problem, koupil jsem ted na 316i compakta nový kola, 17´ orig bmw predek 225/45 zadek 235/45, co na kompaktu jezdily, jenze ejhle drhnou, pritom tlumice i vsechno vzadu mam vporadku, jen i pri pohledu na to auto je ten zadek ponekud vic sedlej nez bych cekal, nevite nekdo co se s tim da delat pls? vsichni chcou auta co nejbliz k zemi a ja bych to potreboval o kousek zvednout, tak 3 cm... :?: :?: :?:
235/45 je moc dozadu.
gatori
Klubové ID: 956
#3 Příspěvek od gatori »
Dle manuálu a knihy je u e36 max 225 a s poznámkou, že jedině bez řetězů.... takse nediv, že ti drhnou.
Lafry
#4 Příspěvek od Lafry »
johnny316 píše:
to neni pravda, ja tam mam 17" a 235 na 40 a jeste mam rezervu a myslim, ze bych tam mohl dat i vetsi. Posli mi pls foto jak to vypada, abych to porovnal :-) Lafry@seznam.cz
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
Lafry píše:[to neni pravda, ja tam mam 17" a 235 na 40 a jeste mam rezervu a myslim, ze bych tam mohl dat i vetsi. Posli mi pls foto jak to vypada, abych to porovnal :-) Lafry@seznam.cz
to je tím že při 235 musí být 40% profil ...45% je vysoké a bude škrtat na všech trojkách .... 235/45/17 je na pětku :wink:
:-) Born to be for BMW :-)
Sprite
Klubové ID: 2125
#6 Příspěvek od Sprite »
Ja mám na compactu 225/45/17 , a tím že jsou ty zadní kola do A, tak myslim že o číslo větší by mi tam ještě vlezly :) Alespon mi to prijde, ze tam mam misto...Ale kdybych tam dal 235, tak uz bych se asi nerozjel vubec :roll: :D Kazdopadne si myslim, ze zalezi i na šířce ráfku a ETčku...
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Sprite píše:Ja mám na compactu 225/45/17 , a tím že jsou ty zadní kola do A, tak myslim že o číslo větší by mi tam ještě vlezly :) Alespon mi to prijde, ze tam mam misto...Ale kdybych tam dal 235, tak uz bych se asi nerozjel vubec :roll: :D Kazdopadne si myslim, ze zalezi i na šířce ráfku a ETčku...
ono to při 235/45/17 škrtá o vrch ne na šířku (taky jsem experimentoval když jsem měl tato gumy doma) :-) ... jinak máš samozřejmě pravdu že záleží na ET, šířce ráfku i typu pneu ...některý jsou kulatější a vlezou se
Sprite
Klubové ID: 2125
#8 Příspěvek od Sprite »
Huska píše:
Tak to jsem blbě pochopil...Ja myslel že drhnou lemy...
chimerra
Klubové ID: 1059
#9 Příspěvek od chimerra »
nene právě že to drhne o lemy a nebylo by to až tak gumou, která díky velikosti podběhu a dostatku prostoru vleze v pohodě, ale je to moc velký et, tudíž avšak jelikož protože nýbrž lem, respektive jeho ohyb do podběhu šmirgluje asi jen o 5mm okraj gumy. Je to moje demence, chtít nemožný a pokoušet se nacpat kola z e34 (5) na kompakta je bez vytahování lemů a dalších podobných úprav čirá zhovadilost!! :oops: :oops: :oops:
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
v tom případě máš kombinaci obojího..... když by jsi to pořádně naložil tak škrtne i o vrch :wink:
Lafry
#11 Příspěvek od Lafry »
ja to mam udelany tak, ze mam siroky rafek a na tom 235, ale spis si myslim, ze by tam meli byt dokonci i 245, trochu mi precuhuje rafek :-) takze ta pneu je natahla a tak je i potom nizsi :-) a taky mam i o trochu vetsi pruziny a hlavne sou novy, takze ten zadek je trochu nahoru :-) dam sem i foto, jak to vypada :-) zatim to dam na FTP bohuzel sem tu nenasel jak se vkladaji fotky primo do fora, muze rovnou nekdo poradit? Diky :oops: koukni na http://www.volny.cz/lafry
Lafry
#12 Příspěvek od Lafry »
jo a jinak jak sem psal tobe do sz, tak to dam i sem. Pro compacty je optimum ET 35 az 40 vic uz je pro limuziny
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
Lafry píše:jo a jinak jak sem psal tobe do sz, tak to dam i sem. Pro compacty je optimum ET 35 az 40 vic uz je pro limuziny
ET 41 je z fabriky na disky 7,5 a 8,5 ... vleze se tam i ET35 s gumama do 235/40...
