Servo?
petrh
Klubové ID: 525
#1 Příspěvek od petrh »
Ahoj nechal jsem si vyměnit servo protože bylo hlučné za jiné starší ,to není hlučné a v pohodě funguje jenom i při jemném otočením volantu se zase ozývá strašné klepání a lupání,na muj tel.mi mechanik řekl ať přijedu že kukne a popřípadě vymnění,ale než tam pojedu rad bych znal váš nazor jestli to muže byt to servo...dík za připadne rady :wink:
Toydolls
#2 Příspěvek od Toydolls »
petrh píše:Ahoj nechal jsem si vyměnit servo protože bylo hlučné za jiné starší ,to není hlučné a v pohodě funguje jenom i při jemném otočením volantu se zase ozývá strašné klepání a lupání,na muj tel.mi mechanik řekl ať přijedu že kukne a popřípadě vymnění,ale než tam pojedu rad bych znal váš nazor jestli to muže byt to servo...dík za připadne rady :wink:
To ti preci nikdo od klavesnice nerekne. Pokud si nemel s nicim jinym problem muze to byt opet Servo,tak lehni pod auto a at ti nekdo zatoci volantem a nebo mechanik nekde neco nemusel dobre udelat/utahnout
Diffusion
#3 Příspěvek od Diffusion »
Potom dej vědět co to bylo.
Tohle mě taky zajímá.
petrh
Klubové ID: 525
#4 Příspěvek od petrh »
Diffusion píše:Potom dej vědět co to bylo.
jasně :wink:
