	Koupě E36 318is
Na co si dát pozor? Tak jako u každého auta. Podíval bych se hlavně, jestli není v motoru místo oleje emulze, v chladiči mastné fleky, při zapnutém motoru, jestli to v chladiči nebublá, zvuk motoru, prohlédnout auto zespod, jestli nekape někde olej anebo se nechystá upadnout výfuk, atd. Projet to pěkně, dávat bacha na všechny zvuky na vůle přední nápravy, vůle řízení, zkontrolovat brzdy, zda netáhne do strany, jak jde řadit atd. atd. Zkrátka, vyplatí se nespěchat a auto pořádně zkouknot a proklepnout. Pokud se bude majitel cukat, běž raději od toho.
				gatori
 - Klubové ID: 956
Tak to je jasný, hlavně koukni do servisky )))) Jinak 93 a 130k? To se mi nezdá to je 9300 ročně, může a nemusí. Taky se koukni na spoje raroserie, měli by být pravidelný a stejný, jinak je bouraný a taky výrobní čísla skel, pokud nejdkou po sobě nebo nejsou origo, bylo asi taky.Lukybar píše:Budu si kupovat tohle auto je to 93r.v. 318is najet 130 000 prosim poradite mi naco si mam dat pozor?? diky moc za radu
Kakra... ted sem si všim, že si po koupi )))))
