váha vzduchu
magnum
#1 Příspěvek od magnum »
Zdravím všechny. Mám problém u 318i s volnoběhem a chci zkusit vyčistit váhu vzduchu poradí mi někdo kde ji najdu? Pod sáním jsou dva ventily to dy mohlo být ono nebo ne? Dík za rady.
Dobros
#2 Příspěvek od Dobros »
Váha vzduchu je hned za boxem s filtrem smerem k motoru, ale nevím co tam chces cistit....
gatori
Klubové ID: 956
#3 Příspěvek od gatori »
magnum píše:Zdravím všechny. Mám problém u 318i s volnoběhem a chci zkusit vyčistit váhu vzduchu poradí mi někdo kde ji najdu? Pod sáním jsou dva ventily to dy mohlo být ono nebo ne? Dík za rady.
V pondělí ti to nafotím z knihy))))
magnum
#4 Příspěvek od magnum »
dík za rady
Sprite
Klubové ID: 2125
#5 Příspěvek od Sprite »
A co Ti to přesně dělá?? Ja mam totiz taky problem s volnobehem...Kdyz jedu treba 50km/h a vyradim na neutral, tak mi to porad drzi 1000-1100ot...A az kdyz zastavim treba na krizovatce na Okm/h, tak otacky spadnou na cca 800....To mi dela porad...a posledni dobou mi to zaclo nepravidelne delat to, ze stojim, na volnobeh, a najednou se mi samy zvednou otacky z 800 na 1100-1500 , tam se drzi treba 2 vteriny, a zase spadnou...a po 10ti vterinach zase to samy...nekdy spadnou az tak, ze to skoro chcipne, zase to vystreli nahoru a drzi...Ale tohle mi dela nepravidelne :( Takze pokud Ti to dela neco podobnyho a podari se Ti to vyresit, tak Ti budu mega vdecnej, kdyz das vedet cim to bylo...
