Zadní lampy E46 coupe
Jen nebejt linej a hledatBMWDRIVER píše:Je nutné při výměně zadních lamp na E46 coupe r.v.2001 za modelové 2003 diodové nějak zvlašť upravovat kabeláž a koncové připojení ke svítilně??? Díky. A za kolik se dá pár eventuelně sehnat.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
jinak se to tu psalo uz nekolikrat, i za jakou cenu,kde koupit atd.
Dají se tam dát, ale obsahuje to pár problému jeden z nich je konektor, ale to není až tak velký problém, měl jsem na to na svém Ci r.v.01, dáš přímo piny na konektor lampy, ale problém je že palubák neumí komunikovat s těmi diodami a neustále si proměřuje napětí světla tudiš to co minutu bliká jak vánoční stromek, potom jedoucí za tebou je s toho v prdeli co se děje....
nedá se to ojebat, ani když přidáš žárovku,tak jak to šlo u E39, další problém je ten že facelift je na diody přispůsobený, tudiš když vyměníš normální lampy za diody tak ti tam pere palubák větší štávu a diody postupně hoří.... Tak že jsem si vyzkoušel na čtrnát dnů srandu za 7000Kč a dal zpátky normální žárovkové lampy....tak že asi tak....
No a co tam dát prostě tuningový LED lampy třeba od výrobců FK Automotive, Autostyle apod., ty by měly mít odpor vyřešený.... viz např. odkazy
http://www.carstylingtuning.com/scripts ... hp?KID=423
http://www.x1.cz/index.php?option=com_v ... 7&Itemid=1
Nebo budou dělat taky problémy?
