čpavkový zápach 325i coupe
calif
#1 Příspěvek od calif »
Prosim o radu, obcas behem jizdy citim silny čpící zápach, jakoby čpavek nebo neco podobneho, ale z ventilace to nejde, spis mi to pripada jakoby to slo odzadu, auto ma klimu ale je prázdná, mohlo by to byt tim??
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Takhle smrdí pálící se elektrika.. Tedy izolace (bužírka) drátů.. :(
calif
#3 Příspěvek od calif »
no nevim, neprijde mi to jako izolace, to uz sem parkrat citil, tohle je jiny smrad, aspon myslim
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
A nepálí se ti náhodou ten asfaltovej nástřik spodku auta od výfuku (katu)?
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
ja bych tipnul taky baterku...možna ti prebiji rele napeti...
DAVe_1
#6 Příspěvek od DAVe_1 »
nebo ti tam nekde zdechla kocka :lol:
calif
#7 Příspěvek od calif »
no o nastriku nic nevim, ale jako od baterie mi to neprijde, zastavil sem otevrel kufr a nic, proste nevim co toje :( ale ted to za 100 kilaku neudelalo ani jednou, jen kdyz stahnu okno tak jakoby mi tam sel smrad od vejfuku, neco jako benzinovej zapach nebo tak neco
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
a nebylo to z venku..?
calif
#9 Příspěvek od calif »
z venku citim jen vyfuk, asi bude nekde deravej, ale to ve vnitr fak nevim, nedela to vzdy, jen nekdy, proste jako čpavek, ale kouř žádnej
BMWul
#10 Příspěvek od BMWul »
mrkni na baterku je to baterie mel jsem to taky vyparuje se ti kyselina,je to hnus uvidis normalne se ta baterka nafukovala,chce to novou a velkou :)
154
#11 Příspěvek od 154 »
nebo se ti vyparuje smrad z plastu v interieru kdyz na to dlouho sviti slunce. to bych teda ale spis cekal u neceho typu KIA, nez u bmw :D
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
cpavek pamatuju ze sve s105s .. kdyz chladici kapalina kapala nekam pod nohy do interieru :)
petr
gardner
#13 Příspěvek od gardner »
calif píše:no o nastriku nic nevim, ale jako od baterie mi to neprijde, zastavil sem otevrel kufr a nic, proste nevim co toje :( ale ted to za 100 kilaku neudelalo ani jednou, jen kdyz stahnu okno tak jakoby mi tam sel smrad od vejfuku, neco jako benzinovej zapach nebo tak neco
mám ten samej problém....když v 70pětkách stáhnu okno tak cítím jakoby splodiny nebo vypary,okno zavřu a je po smradu,vejfuk mám zkontrolovanej,takže už taky netuším co by to mohlo být....?
JanK
#14 Příspěvek od JanK »
mam ten samej smrad a vyfuk v poho....ale...menil jsem svicky a koukam,na prvnim a ctvrtym valci svicky cely zaolejovaný,myslim ten kus co cumi ven..takže ja to mam jasny,tesneni pod vikem ventilu v pr....z toho byl ten smrad,jak se to palilo.
Ranger_Zx
#15 Příspěvek od Ranger_Zx »
ja ted resim taky smrad spaleniny, podle vseho mi to nasava vetrani z motoroveho prostoru, protoze kdyz zapnu vnitrni cirkulaci, je okamzite po smradu
za jizdy to nikdy necitim, myslim, ze proto ze v motoru je takovy pruvan ze se to odvane drive nez nasaje, ale vetsinou jak zastavim, na krizovatce napriklad tak to citim
snazil jsem se uz x-krat po zastaveni otevrit kapotu a cuchat, a jedine co se mi zda, ze to jde "nekde" z leve-zadni az stredni-zadni casti motoroveho prostoru, ale je to citit vzdy strasne slabounce, ovsem v kabine to je vetsinou o dost silnejsi zavan
nedokazu vubec rozpoznat odkud to jde nebo najit pricinu, nejake napady od pasu?
Brody
Klubové ID: 1772
#16 Příspěvek od Brody »
no tak mam taky neco podobneho na e36!Kdyz zapnu na topeni teplej vzduch tak mi de do kabiny smrad,ale jen chvilku pak uz je to v klidu! :?:
WinCent
Klubové ID: 1351
#17 Příspěvek od WinCent »
Ja mám stejný problém je to cítit vzdy když vypnu klimu
Brody
Klubové ID: 1772
#18 Příspěvek od Brody »
no ja klimu nemam
WinCent
Klubové ID: 1351
#19 Příspěvek od WinCent »
ne ne ja myslel jako "calif"
Brody
Klubové ID: 1772
#20 Příspěvek od Brody »
Tak to jo!To se omlouvam! :oops:
