Ale zdaleka ne všichniSlid píše:na 17kách tu jezdí většina na E36 neboj se tohoRagnar_ píše:koukam ze tu presne plati: co clovek to jinej nazor..![]()
ja osobne bych se z hlediska vizualniho priklanel radeji k tem 17'' s pneu 215/45...
a myslim ze co se tyce ty GO naprav tak to podle me pri tomhle rozmeru jeste nebude tak horky...
jaká kola na E36 316i??
bmwfil
- Klubové ID: 687
Slid
- Klubové ID: 1699
stejně do nich taky doroztešbmwfil píše:Ale zdaleka ne všichniSlid píše:na 17kách tu jezdí většina na E36 neboj se tohoRagnar_ píše:koukam ze tu presne plati: co clovek to jinej nazor..![]()
bmwfil
- Klubové ID: 687
Kugy
- Klubové ID: 2081
bergos
- Klubové ID: 159
bmwfil
- Klubové ID: 687
petto
- Klubové ID: 844
215kamabmwfil píše:Bacha ať neutrhneš volant...petto píše:nebo dej 7,5jx17 s pneu 225/45 a nauč se myškovat...pak budeš dobrej na slalom...já furt kličkuju na cestěě mezi ďurama...lepši než jet furt rovněbmwfil píše: Na ty 16´ dej 205/50 a bude to OK, ty 17´by tě brzo stály GO nápravy na našich silnicích...Kurnik, to té 316 dáváš pěkně zabrat s 225-kama...
bergos
- Klubové ID: 159
ale na tom tvém autě by to chtělo ještě snížit, vepředu o 10 a vzadu o 6cm.petto píše:215kamabmwfil píše:Bacha ať neutrhneš volant...petto píše: nebo dej 7,5jx17 s pneu 225/45 a nauč se myškovat...pak budeš dobrej na slalom...já furt kličkuju na cestěě mezi ďurama...lepši než jet furt rovněKurnik, to té 316 dáváš pěkně zabrat s 225-kama...
ale jak říkám žádnej rozdíl ve zrychlení nebo spotřebě nepozoruju od 185/65...
jinak mám 16ky a k 17kám nikdy nedospěju, protože se mi na tym autě šíleně líbí...
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
Kugy
- Klubové ID: 2081
petto
- Klubové ID: 844
rad bych, ale už teď vyjedu z garáže tak tak a ze zahrady taky....pro mě je to nemožnybergos píše:ale na tom tvém autě by to chtělo ještě snížit, vepředu o 10 a vzadu o 6cm.petto píše:215kamabmwfil píše:
Bacha ať neutrhneš volant...Kurnik, to té 316 dáváš pěkně zabrat s 225-kama...
Slid
- Klubové ID: 1699
_peper
- Klubové ID: 1129
Sprite
- Klubové ID: 2125
Ja mám na 316ce na zimu 185/65/15 a na leto 225/45/17...a poznat je to sakramentsky
Na 17kach to lip vypada, a skvele sedí...ale to je tak všechno...rozjezd je mnohem pomalejsi, brzdí to hůř, spotřeba cca o 1 - 1,5 l větší, mlátí to jako prase
a to nemluvim o tom, jak to lítá ve vyjetých kolejích...proste na 1.6ce bych do 17tek asi uz znovu nesel...Ale je mi líto, když už je mám, jít do menších
bergos
- Klubové ID: 159
Sprite píše:Ja mám na 316ce na zimu 185/65/15 a na leto 225/45/17...a poznat je to sakramentskyNa 17kach to lip vypada, a skvele sedí...ale to je tak všechno...rozjezd je mnohem pomalejsi, brzdí to hůř, spotřeba cca o 1 - 1,5 l větší, mlátí to jako prase
Spajky
- Klubové ID: 1147
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
Kugy
- Klubové ID: 2081
castro
- Klubové ID: 633
JJ, velký kola jsou OK, ale když kvuli nim někdo nemá na gumy, jeden aquaflying a lížete svodidla..
nebo jak to bylo?
Já jsem minulý rok pozoroval velkou změnu z přechodu u 318iS z 185 (zimní) na 225. Tuto zimu než jsem přezul jsem nechal udělat výměnu silentbloků a rozdíl najednou nebyl žádnej...
Někdy je zvláštní co dovedou vy*urvený silentbloky. Řešil jsem dlouho proč mi auto nejde do otáček. To že mi klepal volant jak když ždíme pračka už při 60km/h jsem věděl že se musí ty kuláky vyměnit ale zajímavé bylo jak to po té výměně najednou hezky zase jelo a krásně se to vytáčelo.
Takže i taková blbost jako špatný silentbloky můžou způsobit že to ty přední kola brzdí. Mě teď přijde že to jede na 225 uplně stejně, maximálně mi víc přeměřuje tachometr, nic víc...
Ragnar_
takze nakonec jsem si teda koupil disky 8Jx17, s pneu 215/45
zatim jsem na nich najel cca 600 km a kdyz to porovnam s 15kama s pneu 185/65 tak je to asi takhle:
1.) auto ted vyrazne lip sedi na silnici, predevsim pri prujezdech zatackama, osobne cejtim vazne velkej rozdil
2.) je to tvrdsi a je potreba si davat vetsiho majzla na diry ale pokud se nejezdi po tankodromu tak se to da
. pri najeti na nejakej vymol nebo spis na ceskych silnicich casty vyjety koleje to je dost cejtit ve volantu, vic to taha
3.) na akceleraci a spotrebe vicemene nepozoruju zadnej markantni rozdil. spotrebu zhruba pul roku co mam auto merim a dlouhodobe mam cca 8,3l/100km a s novejma kolama zatim jezdim za 8,6l/100km (ale trosku jsem jezdil chvilku i s tezkou nohou kdyz jsem ty kola zkousel)
4.) rozhodne to mnohem lip vypada a myslim ze tomu autu to sedne
jeste obrazky jak kola vypadaj a jak vypadaj na aute:
ferlin
Přesně vystiženo. Velká kola a široké pneu potřebují výkon, který když chybí, je to o hovně.
Já mám na své 318-tce 185/65/15, letní, vypadám možná jako ko*ot, ale aspoň mi to trochu jede a málo papká. Kombinaci při denním dojíždění do hokny mám při troše normální jízdě za 7l. Kombinaci přes 8l jsem ještě neměl a to jsem rozhodně nejezdil "klobouka." Kolegové z práce, co ovšem neznají BMW mi furt tvrdí, že jezdím jako prase.
Na 316 nějaké široké gumy? No, vypadat to bude hezky, ale určitě si nezajezdíš.
