Jak chemicky očistit ventily ?
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
Mám na vejfukovejch ventilech nánosy sraček. Chci je očistit a nechci na to jít něčím ( šmirglem, šábrem,... - mechanicky), čím bych nakonec poškodil povrch. To by následně znamenalo, že by se zasraly po čase ještě daleko víc.
Neznáte někdo nějakej roztok, kterej rozpustí karbon,....
-do kterýho bych ventily na nějakej čas ponořil a vytáhnul čistý :?:
Napadlo mě vyzkoušet nějaký to placebo - jak se běžně prodává - ty tzv. "čističe ventilů" - jak se to přileje do nádrže a slibujou čistý ventily - vyšší výkon, nižší emise, spotřebu,... .
Nebo koupit do kanistru pár litrů Shell V-Power Racing 99+ ---- viděl bych aspoň jak to vůbec nefunguje - o tom jsem přesvědčenej. :roll: :twisted:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jako mas sundanou hlavu a jsou zakarbonovany? tak to ji odvez kde delaji hlavy a tam je sliznou a zabrousi i sedla, stoji to tak litr,- rovnou ti srovnaji i tu hlavu asi za 500,-
a jestli ji nemas dole a jen z obejvaku "vis" ze jsou na ventilech "nanosy sracek" jak pises, kup si nejakou vodicku a bude to tutti frutti :-)
bas
#3 Příspěvek od bas »
Shell V-Power Racing 99+ vraj funguje....ale nechal by som vnom namocene aspon 24 hodin...
Mozes vyskusat aj petrolej...ale asi najlepsie by bolo vycistit ich ultrazvukom...
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
Hanz píše:jako mas sundanou hlavu a jsou zakarbonovany? tak to ji odvez kde delaji hlavy a tam je sliznou a zabrousi i sedla, stoji to tak litr,- rovnou ti srovnaji i tu hlavu asi za 500,-
A čím je "slíznou" :D ? To asi nebude chemická cesta, že ?
Zabrousí sedla - to se u M50 dělá, jo ? Já slyšel, že ne.
Podle mě, je kvalita povrchu kolikrát tou nejdůležitější věcí - jak se to rozruší nějakou abrazí, tak pak se nečistoty usatujou daleko líp.
Jináč, hlavu mám už jak novou, srovnanou, jen prostě řeším pičičurinky okolo - někdo by je tam nasral jak jsou, protože za nějakej čas budou vypadat stejně, ale já to prostě neudělám. Čecko musí bejt co nejlepší. Když už se s tím seru.
Kde dělaj dobře hlavy ? Když už jsi s tím přišel. Dík předem za info.
askul11
#5 Příspěvek od askul11 »
Normálně dát do stojanový vrtačky na rychlý běh a jemnym smirkem vyleštit a pak ventil zbrousit na brusce na ventily.už sem zkoušel hodně spešl chemie a tohle je nejlepší, nejrychlejší a nejlevnější řešení!dělám to tak pořád :D
Strosek
Klubové ID: 2567
#6 Příspěvek od Strosek »
askul11 píše:Normálně dát do stojanový vrtačky na rychlý běh a jemnym smirkem vyleštit a pak ventil zbrousit na brusce na ventily.už sem zkoušel hodně spešl chemie a tohle je nejlepší, nejrychlejší a nejlevnější řešení!dělám to tak pořád :D
To je právě to, co nechci udělat. Řekl bych, že tím se ten povrch naruší dokonale.
Jak jsou vlastně ventily udělaný - jaká ocel, jestli jsou nějak nitridovaný,... ?
Jakou technologií opracovaný ?
Já vím, že se to tak běžně dělá. U škodlivky jsem to dělal několikrát - na brusce se to srovnalo a pak ta sranice s brusnou pastou a dodržet pohyby při zabrušování. :roll: Už jsem taky viděl jednoho magora, co se s tím nesral a zarušoval to na ovno. Prostě s tím jen otáčel - měnil jen směr otáčení. To bych si musel dělat sám - na to prdím. Spoléhám na informaci erudovaýho kamaráda - ten řikal - na M52 se ventily nezabrušujou. Tak doufám, že je k tomu nějakej důvod. :?
Povrch prostě nehci mechanicky narušit. A ty "závažíčka" tam nechci nechat.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
amen :lol:
askul11
#8 Příspěvek od askul11 »
O žadný brusný pastě sem nic nepsal!!!!dnes uz jsou ty brusky na sedla a ventily tak přesný že už se to dávno nedělá!je to normální postup při oprave hlavy i na závodních motorech.o žádným chemickým přípravku co srovná vyklepaný sedlo a ventil nevím!až ho ale někdo vymyslí tak z něj bude asi velký boháč :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
Šmarjá, nejseš trochu paranoidní? :lol: Výfukový ventily jsou z vysoce kvalitní oceli a ty se bojíš, že je poškráběš kartáčem? :lol: Jak psali chlapi, hoď je do stojanový vrtačky a vem si drátěnej kartáč.. Já stojanovku nemám, tak jsem je vzal drátěným kotoučem v normální ruční vrtačce.. A jestli jsi na základce dával ve fyzice pozor, tak bys věděl, že drátěným kartáčem z měkých železných drátů kvalitní tvrdou ocel nepoškrábeš :wink: Dělá se to tak odjakživa a funguje to, tak nevymejšlej ptákoviny :wink:
Strosek
Klubové ID: 2567
#10 Příspěvek od Strosek »
askul11 píše:O žadný brusný pastě sem nic nepsal!!!!dnes uz jsou ty brusky na sedla a ventily tak přesný že už se to dávno nedělá!je to normální postup při oprave hlavy i na závodních motorech.o žádným chemickým přípravku co srovná vyklepaný sedlo a ventil nevím!až ho ale někdo vymyslí tak z něj bude asi velký boháč :D
No jo, tak to zas nevim já, že se dneska zabušujou ventily tak, že se přejede brusem ventil a pak brusem i sedlo. Já znám ( do teď jsem znal )jen způsob, že se lízne ventil a pak se tím ventilem za pomocí brusný pasty zabrousí sedlo.
Jestli je to tak, tak to pak jo.
Vo srovnávání sedla a ventilu jsem od počátku vůbec nemluvil - moje titulní otázka, prosba o radu,.... zněla - jak chemicky očistit nánosy na ventilech - nic víc. Dozvídám se o tom, jestli mám tu hlavu vůbec sundanou,.... :roll:
Jde mi jen o jednu jedinou věc - očistit nánosy na vejfukovejch ventilech - o nic jinýho. Brousit to nebudu. Namočím to do nějaký sračky, která to do rána rozpustí.
Konec ende. Dík za rady ohledně chemickýho způsobu jak vyčistit nánosy na ventilech. Fakt supr, ještě se tady pár dobrejh lidí snaží ze mě udělat debila - dík, udělali jste mi radost.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#11 Příspěvek od dsvatos »
Strosek píše:
Vo srovnávání sedla a ventilu jsem od počátku vůbec nemluvil.
Konec ende. Dík za rady ohledně chemickýho způsobu jak vyčistit nánosy na ventilech. Fakt supr, ještrě se tady pár dobrejh lidí snaží ze mě udělat debila - dík, udělali jste mi radost.
Hele, nikdo z tebe debila nedělá, ale jestli si myslíš, že existuje nějaká vodička, co ti do rána rozpustí tvrdej karbon na ventilech, tak jseš dost naivka :lol: Ten kdo by to vymyslel, by za to dostal nobelovku.. S karbonem v motoru lidi bojujou už přes sto let, a jediný co vymysleli a stoprocentně funguje je ho mechanicky odstranit :wink:
Strosek
Klubové ID: 2567
#12 Příspěvek od Strosek »
Zkusím pár věcí a pak se uvidí.
Jen tak, mám na to čas, vo nic nejde.
Zkusím kys. chlorovodíkovou, perchlorethylen, petrolej,.... uvidím.
O tom jsem chtěl vést diskuzi. Myslel jsem, že to někdo už zkoušel taky jinak, než běžnou cestou - mechanicky.
No a zatím se jen hájím, proč to neudělám šmirglem,.... :oops:
marthyn
#13 Příspěvek od marthyn »
Strosek píše: Zkusím kys. chlorovodíkovou, perchlorethylen, petrolej,.... uvidím.
A nebo lučavku královskou. Aby jsi tam ty ventily ráno ještě našel.... :lol:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#14 Příspěvek od dsvatos »
Ty jo, seš magor???? Soráč, ale vzít na ventil kyselinu solnou, to je opravdu dost blbej nápad !!! Fakt nechápu, co tady vymejšlíš za blbosti. Vem to normálně drátěným kartáčem a nemudruj. Myslíš, že to v servisech dělají jinak? Dělá se to tak sto let a nikomu se zatím dráťákem ventil poškrábat nepodařilo.. To je jako by ses bál, že mýdlem poškrábeš sklo... Píšou ti to tady všichni, abys to obral mechanicky a ty tomu nevěříš.. Máchej si to v čem chceš, stejně to nakonec budeš oškrabovat ručně.. Ale komu není rady...
yard
Klubové ID: 588
#15 Příspěvek od yard »
hoď ventily do pračky a hodně máchadla....a při ždímání si zatancujte rumbu....diskuze asi nebude.... :wink: :D :D :D ...to je ztracený asi to fakt nikdo jinak nedělal :(
warwick
#16 Příspěvek od warwick »
a co tak nove ventily? to je volovina?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#17 Příspěvek od dsvatos »
Boha jeho, proč nový? Ventil se mění, jen pokud je podfouklej tak moc, že nejde zabrousit. Nebo když je kleplej, nebo křivej.. To už by si kvůli karbonu mohl koupit novej motor :lol:
Zave
Klubové ID: 90
#18 Příspěvek od Zave »
coca-cola rozpusti vse :D :lol:
Strosek
Klubové ID: 2567
#19 Příspěvek od Strosek »
Ty krávo, ještě, že za to tady neplatím. :roll: :wink:
Až na tu Coca-Colu - tam je kys. dusičná, takže by na tom něco mohlo bejt - to byla snad jediná věc k tématu.
Dík.
Musím ještě někde sehnat to "máchadlo" a rychle se vod někoho naučit Rumbu. :roll:
A co je to pračka ?
Adminy prosím o vymazání celý týde sračky - je k hovnu. Akorát mě to nasralo.
Kugy
Klubové ID: 2081
#20 Příspěvek od Kugy »
Já bzch věděl takový ty destičky z reklamy(silver-něco)jak tam máčeli všechno možný a blyštilo se to jak psí k....e :lol: (konečně nějaká seriozní odpověď k tématu) :)
