328 GO motoru ?
Marrtin
Klubové ID: 4041
#1 Příspěvek od Marrtin »
Ahoj vsem,
myslim, ze nektere cleny svym neznalym dotazem nastvu, ale prece:
Mam Coupe 328 '96 ted se blizi hranici 200000km. Je v dobre kondici myslim, bydlim docasne v Nemecku a celkem ho tu po dalnicichh prohanim, max. lze dosahnout bez problemu.
Muj dotaz tedy zni, kdybych chtel autu jeste pridat par let, co bych asi tak mel vsechno vymenit (ted myslim pouze motor), nebo co se normalne v tolika km meni (nejedna se mi o veci tykajici se bezne udrzby). A kolik asi takova sranda prijde financne. Odpoved typu kdyz mu nic neni nech to byt me moc neuspokoji....
Diky za kazdou odpoved.
Marrtin
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
no sice to nerad uslysis ale vpodstate sis sam odpovedel.... 200k neni malo ale pokud je o to dobre pecovano tak to jeste zadny extrem neni....
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vymen vodni pumpu a termostat, pokud jsi to jeste nemenil, pripadne tesneni pod vikem ventilu, membranu odfuku od kliky a na vicku ventil deklu, muzes si nechat zmerit vstriky (jestli jsou v norme a neukapavaji) + diagnostiku... nic jinyho nema smysl delat, pokud menis pravidelne olej, ten motor je pri rozumnym zachazeni 300tis km+
Marrtin
Klubové ID: 4041
#4 Příspěvek od Marrtin »
No moc rad to neslysim...
Necham to bejt, ale vim, ze takova vec muzu prijit, driv nebo pozdejc, tak me jen proste zajimalo, co jak a za kolik...
Ale dik za odpoved.
major
Klubové ID: 677
#5 Příspěvek od major »
Marrtin píše:No moc rad to neslysim...
Ale dik za odpoved.
Neřeš to, máš jeden z nejspolehlivějších motorů, které kdy v BMW udělali.
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
major píše:
Ale dik za odpoved.
Máš na mysli M52 obecně?
Marrtin
Klubové ID: 4041
#7 Příspěvek od Marrtin »
major píše:
Ale dik za odpoved.
Tak to slysim moc rad. Mel jsem predtim Hondu, coz nebyl spatny vuz, ale od te doby co mam BMW uz nikdy jiny auto chitit asi nebudu
Demostenes
#8 Příspěvek od Demostenes »
Rozhodne bych se podival na stav alternatoru. Pokud se s nim predtim nic nedelalo, tak budou buduci krouzky i uhliky pekne sjety a mohlo by te to nekde nechat. Takze vyndat, podivat a pripadne dat na repasi, to vyjde tak na 2.5k.
men
#9 Příspěvek od men »
Pro klid duše mužeš nechat přeměřit kompresi na jednotlivejch válcích neni to nic náročneho.
Pokud ti bude měřák ukazovat nejákou haluz,tak se nechávájí zabrousit ventyly na tom "spatném" válci(v lepšim případě).
V horšim případě ti tlak utíká dolu do vany a je potřeba vyměnit pístní kroužky a to se rovná generální opravě,které se tebe podle mě urcitě týkat nebu když píšeš že v-max dáš v poho.
Bud v poho vyměn nebo zkontroluj věci viz vyše a spokojeně drandi dál. :wink:
Bombarder
Klubové ID: 59
#10 Příspěvek od Bombarder »
Podle toho, jak jsou na tom s umem servisy v ČR, tak bych se na cokoliv vykašlal.
Marrtin
Klubové ID: 4041
#11 Příspěvek od Marrtin »
Ok, diky za odpovedi chlapi.
Vidim, ze kdyz s tim nic neudelam, tak se nic moc nestane, ale kdyz par veci zkontroluju, tak bude klidny svedomi. Nejspis to asi nebudu delat sam, protoze nemam kde a cim, ale docasne jsem v Dojclandu, tak bych to tu dal nechal zkontrolovat nekde v servisu.
Mam ho v podstate na cesty do Prahy...ale asi do 1/2 roku tady skoncim a pujdu mimo Evropu, takze mozna se ptam ponekud predcasne, ale davam to vedet, ze ho budu prodavat - kdyby ho nekdo chtel...
Jen strucne: Coupe E36 '96 328. ABS, ASC, digiklima, 2xSRS, polokuze, board PC, M-podvozek, nekurak, central DO, radio CD mp3, + sada novych zimnich na BMW alu. Vse orig. bez tunningu, barva individual Byzantic metalic, asi tak za 150tis.
Jeste jednou diky.
Rendis
Klubové ID: 286
#12 Příspěvek od Rendis »
Dneska se jedu na jedno podívat tak bych se Ti potom ozval.Za tu cenu se prodá rychle.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
