vizualni rozdil mezi 320i a 325i e36
calif
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Tomas8409
- Klubové ID: 866
dsvatos
- Klubové ID: 1531
marthyn
Tak určitě už v nějakym dvoulitru jel, takže pokud neni uplně blbej - poznat by to mohl...Tomas8409 píše:dsvatos píše:Nevím jestli podle vzhledu, ale podle kódu motoru určitě.. Se v tom svez a uvidíš.. Rozdíl mezi 320 a 325 je velkej..
Sory ale jestli nemůže porovnat a nikdy nejel v obou vozech 320,325... tak jsi mu dal radu jak sviňa
calif
jel sem ve dvou 325i ale ta druha se mi zda nejaka linejsi, šlo o to ze v te prvni sme jeli po silnici mezi obcema, druha jizda byla po necom co by se mohlo rovnat dalnici, zhruba stejna rychlost kolem 180, jenze ten prvni se mi zdal sviznejsi a to to byl sedan, tan druhej kosek bylo kupíno. tak nevim, v dvoulitru sem nejel. je mozny ze ten prvni se mi zdal sviznejsi prave proto ze sem jel velkou rychlosti po ouzky ceste lemovany stromama? navic sem tam nejaka zatacka?
jinak mi teda nezbyva nez verit papirum co?
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
hehe .. zaklad je treba podle vyfuku .. 320 ma jednu koncovku a 325 dve a cely vyfukovy system je zdvojeny ... a navic sory ale nepoznas snad 40ps pod kapotou rozdilu ??calif píše:zdravim, da se vubec nejak poznat jestli ten šestivál pod kapotou je 2,0 nebo 2,5 litru?? poznam to jinak nez tak ze si necham změřit výkon na brzdě?
calif
calif
calif
calif
paca
Zave
- Klubové ID: 90
Spajky
- Klubové ID: 1147
paca
bavo
- Klubové ID: 581
zkus najít ten kód a taky koukni sem:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=24976
prostě zkus,kolik to jede na II. do omezovače a seš doma (teda pokud nebude vadnej tach.)
Jawak
- Klubové ID: 125
