Spotřeba (prosím bez komentářů By "lehká noha")
gatori
- Klubové ID: 956
castro
- Klubové ID: 633
Spajky
- Klubové ID: 1147
dsvatos
- Klubové ID: 1531
No, 12 po městě je docela síla. Asi to nebudeš shtít slyšet, ale máš moc těžkou nohu
Pokud je auto a motor v cajku, 90 procent spotřeby ovlivní právě řidič.. Takže zvolni a budeš jezdit za míň
Já jsem v létě s ISem zkoušel po městě jezdit extrémního klobouka.. Pravda, skoro mě předjížděli i cyklisti a když mě předjížděli borci ve škodovkách a ťukali si na čelo, byla moje jízda asi k smíchu, ale dostal jsem se na spotřebu po Brně na 7,9 !!!! Takže to jde
Jako jezdit se takhle furt nedá, jen jsem to zkoušel a těch 200 kiláků to vydržel, a jde to.. Takže myslím, že s lehkou nohou musíš po městě v poho jezdit do desíti..
gatori
- Klubové ID: 956
Tomas8409
- Klubové ID: 866
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Spajky
- Klubové ID: 1147
Já myslim že máš spotřebu ok,mám m52jku s vanosem a žere mi to v průměru o 1,5-2l míň ,což dělá hlavně ten vanos,dočteš se to tu všude,že motory s nim maj menší spotřebu,nic s tim neuděláš. A nová vzduchová vložka ti spotřebu nesníží a když tak 0,2-0,3l v ideálním případě...a to mám velký voči.Mrkni na lambdu a váhu vzduchu.
Ale někdy si zkus nějakou delší trasu jet opravdu kloubouka,za kolik to dáš,podle mě se na 7,5-8musíš dostat,mně o na 18ckách jezdí za 6,3-6,6,ale to neni jízda
gatori
- Klubové ID: 956
Spajky
- Klubové ID: 1147
No pokud tu spotřebu bereš za poslední dejme tomu 3 měsíce,tak je to tutově normal,v zimě se neni čemu divit.gatori píše:Aáááááááááá nohy nééé chlapííí. Hledám tech. řešení. Ještě sem to řádně neprošel, nejdřív se ptám a pak na to lítnu. Jen o filtru vím, že je oká. Jinak gumy mám 185/60/15 zimáky na diskách, na léto mám 205/60/15. Takže Lambda?
gatori
- Klubové ID: 956
Mimochodem, jak se originál jmenuje váha vzduchu?... v katalogu jsem to nenašel: http://www.elitecat.cz a ani v manuálu. Fakt nevím o co jde
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
bud to air flow meter nebo mass air flowgatori píše:Mimochodem, jak se originál jmenuje váha vzduchu?... v katalogu jsem to nenašel: http://www.elitecat.cz a ani v manuálu. Fakt nevím o co jde
jo a zajed na diag nech zkontorlovat lambdy .. sory ale 10l kombinovana u 320 mi prijde dost .. 9 by bylo tak optimal ...
320i
- Klubové ID: 665
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Amos
- Klubové ID: 1389
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Kostik
- Klubové ID: 1577
gatori
- Klubové ID: 956
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
castro
- Klubové ID: 633
ja si ted jezdil po meste a to dost svižně s 318iS za 10-10,5, jinak když se snažím a jezdím klobouka tak 8,5-9 po městě ale málo kdy se ocitnu v fakt velký zácpě.
Jestli máš to auto čerstvě tak tomu možná šlapeš víc než je uplně potřeba, zkus třeba na rovince pomalu ubírat nohu z plynu tak aby auto jelo stabilně konstantní rychlostí a uvidíš jak na ekonoměru ručička poleví, a takhle jezdi stále a když uvidíš že před tebou svítí červená, sundej nohu z plynu a nech tam kvalt dokud nedojedeš... prostě klasický úsporný ježdění.
