vymena spojky
tomasmad
#1 Příspěvek od tomasmad »
klze mi spojka na iS tak ju idem menit (sada SACHS)
velmi by mi pomohlo keby sa niekto vyjadril
kazda rada dobra
idem to robit s kamaratom
servisny manual s nakresmi by sa hodil
dakujem
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Na báwu jsem to sice ještě nedělal, ale dělal jsem to na žigulech, moskvičích a pár fordkách.. Všechno stejnej zadní náhon, takže furt to samý.. Co chceš radit? Shodit výfuk, kardan, nahoře na tunelu oddělat šaltru a manžetu, dole povolit most převodovky, vyvěsit, podle potřeby oddělat startér a odpojit spojkovej váleček, povolit šrouby na přírubě převodovky a cuknout :wink: Pak shodíš přítlačák a vypadne lamela.. Dáš novou lamelu, přiděláš přítlačák, lamelu si vystředíš do osy a pak to zase obráceně seskládáš.. A fertig :wink:
Kostik
Klubové ID: 1577
#3 Příspěvek od Kostik »
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
hlavně nezapoměňte odpojit řazeni včetně alu reakční vzpěry.. a pořidte si stredici trn....
tomasmad
#5 Příspěvek od tomasmad »
Kostik píše:http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Clutch_Replace/E36-Clutch_Replace.htm
to je presne to co som potreboval
dakujem aj ostatnym za rady :idea:
