On si každej ale pružiny od Eibachu -15/-10 nekoupí. Většina lidí si koupí nějaký -60/-40 tvrdý jako šutr.Hanz píše:mam Koni sport (vpredu uplne na mekko, vzadu lehce pritazene) s Eibach pro M3 -15/10mm pruzinama, pri normalni jizde je to mekci nez origo pruziny (i na D1 u Jihlavy ok), v zatackach pevnejsi (perfektni ovladatelnost a pocit)... na seriových to bylo uskákané, při rozjezdu mělo někdy kolo tendenci poskakovat pri prokluzu...
znacka tlumicu ?
RedBaron
- Klubové ID: 178
3nge
No takze mam na aute ty Koni Sport s pruzinama weitec 40/30 . Tlumice jsem nechal nastaveny na komfort a velka spokojenost. Oproti tem vymlacenej seriovejm tlumicum to ani neni tvrdsi
. Pokud nejedu vylozene pres tankodrom , tak auto drzi , nevlni se , nehoupe, naklon do zatacek je ted proti serii taky minimalni.
milanm3
D2 jsem schopen dovézt přímo od výrobce za ceny lepší než najdete tady na trhu... Mrkněte na http://www.d2racingsport.com3nge píše:no stavitelnej by urcite nevadil , ale co si budem povidat, je to taky o penezichSpeedy píše:A co takhle poridit nejaky stavitelny s regulaci tuhosti? Poridil jsem D2 racing a pohodaD2 je co za znacku , kde si to poridil ?
---- Tak co sem koukal, tak znacka to asi nebude spatna, ale cena uz je trosku vejs (cca 27). Hledam dobrej pomer kvalita/vykon. Zatim vede KONI
-15/-10 u M3 je jako u serie -40/-35. M3 coupe je dole uz v serii o 25mm...RedBaron píše:On si každej ale pružiny od Eibachu -15/-10 nekoupí. Většina lidí si koupí nějaký -60/-40 tvrdý jako šutr.Hanz píše:mam Koni sport (vpredu uplne na mekko, vzadu lehce pritazene) s Eibach pro M3 -15/10mm pruzinama, pri normalni jizde je to mekci nez origo pruziny (i na D1 u Jihlavy ok), v zatackach pevnejsi (perfektni ovladatelnost a pocit)... na seriových to bylo uskákané, při rozjezdu mělo někdy kolo tendenci poskakovat pri prokluzu...
