prestavba sani pomozte!!
Akym
Klubové ID: 1408
#1 Příspěvek od Akym »
cau kluci mam bmw e36cupe 323i ma 170 ps chtel bych tam dat sani to plastove ktere vede do bloku motoru ze 2.5nebo z2.8 prida me to kone navic nebo ne delali jste to nekdo???musim to tam dat aj stou saci klapkou a musi byt aj vaha vzduchu??nebo staci ciste jen ty plastove svody sani??dik moc za rady!!!
tom28
#2 Příspěvek od tom28 »
Nevím jaké sání má 2.3 ale na motor 2,8 se dává sání z 2,5 to má totiž větší průtokovej profil. Takže z 2,8 určitě ne. Ale 2,3 bude mít asi jako 2,5. to ale nevím jistě. Jinak jsem si stáhnul fotky z netu celé úpravy, a tam tuším s klapkou nic není.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
M52 motory v e36 maj sání oba stejný. Používá se sání z M50B25, které má vetší kanály. Musíš ale pořešit držáky, OCT a těsnění mezi klapkou a tím sacím mostem. Dále použít vstřiky z 323, ale upravit držáky vstřikovací lišty. Dále pořešit držák volnoběžnýho ventilu a rozhvod hadic. je dobré koupit rozdovjky hadic a nějaký hadičky. Dá se to vše zvládnout během jednoho dne.
