řídící vstřik
Max
Klubové ID: 1191
#1 Příspěvek od Max »
nevíte jak se řeší tekoucí řídící vstřik na 318tds dá se to nějak přetěsnit,nový prý stojí asi 6000kč asi se mito od něj zavzdušnuje někdy za studena to dost dlouho startuje
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
..a kde ti to presne tece?
Max
Klubové ID: 1191
#3 Příspěvek od Max »
no z přepadovych hadiček to není ty jsou nové asi z toho těla vstřiku
Marek-is
Klubové ID: 181
#4 Příspěvek od Marek-is »
pokud z tela tak to rozdelej a mrkni na tesneni,ale pokud po dratku tak to je blbe...nekdy pomuze zakapat priskiricou ale mala ucinost...
Max
Klubové ID: 1191
#5 Příspěvek od Max »
jo skusím to vyzjistit kde to presně teče a když tak rozdělat
Gav328ci
#6 Příspěvek od Gav328ci »
Marek-is píše:pokud z tela tak to rozdelej a mrkni na tesneni,ale pokud po dratku tak to je blbe...nekdy pomuze zakapat priskiricou ale mala ucinost...
to je odzkoušeno a vesměs nefunguje,většinou to chce nový vstřik :(
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#7 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
optej se v nejblisim dieselservisu kolik chcou za repas. Ja sem ho poridil vymenym zpusobem cca za 3000kc (za všech 6 vstriku sem dal neco kolem 7000kc ale to bylo 2 roky dozadu) mam najeto 60000km a zatim v poho
